Författare Ämne: Solfångare  (läst 6984 gånger)
Utloggad wolffi
Solfångare
« skrivet: augusti 26, 2006, 08:38:37:37 »
Hej igen
Jag tänkte höra om det finns nån här som har erfarenhet av att staga upp solfångare. Jag tänkte nämligen ha mina på garagetaket som är ett pupettak (lutning åt ett hål) givetvis är lutningen åt norr ca 10 grader. Nu behöver jag alltså staga upp solfångarna åt söder eller går det att montera dom på taket som det ser ut idag. Måste då höja i ena kanten så att solfångarna hamnar på en lutning på 20 grader detta enligt monteringsanvisningarna. Alltså en lutning på 20 grader norr någon effekt då?? eller skall jag staga???
Utloggad Poolnicke
SV: Solfångare
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2006, 09:10:50:50 »
Om du  ska få ut någon vettig effekt av solfångaren så måste du vända den mot söder.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad wolffi
SV: Solfångare
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2006, 15:56:03:03 »
Kom och tänka på snön. Belastningen blir kanske för stor på vintern om jag skulle staga upp solfångarna. Jag måste få tag i uppfinnarjocke som kan tillverka en justerbar ställning.
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
SV: Solfångare
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2006, 08:49:24:24 »
fällbara ben på ena sidan ?  O0  och skiva under solisarna  <hmm>
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
Utloggad wolffi
SV: Solfångare
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2006, 13:52:52:52 »
Typ något sådant. Men blir inte det tungt att lyfta. Har 4st solfångare
