Författare Ämne: ljuddämpa luftvärmepumpen  (läst 19750 gånger)
« skrivet: augusti 17, 2013, 19:18:02:02 »
Någon som lyckats med
 detta isåfall hur,  bild?
SV: ljuddämpa luftvärmepumpen
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2013, 19:35:30:30 »
Dämpa den går nog inte. Den måste ha fria luftvägar enligt vad som anges i manualen. Man får placera den bakom något som skärmar av ljudet (plank, friggebod etc) och rikta utblåset i en riktning där det stör minst. Den vi har låter ganska lite. Det är bara ljud från fläkten och luftens rörelse som hörs. Finns det andra missljud typ resonanser så finns det nog andra möjligheter att dämpa dessa. Vad är det för ljud ni har problem med? Vad är det för värmepump?
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2013, 22:16:33:33 »
Du kan använda den inbyggda timern och låta värmepumpen vila på kvällen och kanske natten så blir det tyst. Jag gör så mest för att verkningsgraden är sämre när lufttemperaturen är lägre. Än så länge räcker det att köra max 11 timmar per dygn.
Du ska nog inte bygga för pumpen helt. Den måste kunna suga in mindre kall luft från omgivningen.
« Svar #3 skrivet: augusti 20, 2013, 07:53:23:23 »
Så fort som man stryper luftmängden som cirkulerar runt pumpen så sjunker verkningsgraden, det går åt mera el och ger mindre värme. Det viktigaste med sådana apparater brukar vara att de står så att ingenting vibrerar vilket ger en massa onödigt buller. Vi hade det problemet med en luftkonditionering en gång, bara lite gummimellanlägg dämpade ljudet ordentligt.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2013, 09:09:36:36 »
Ljudabsorbent på träväggarna skulle ju kunna få bort en del av det reflekterande bullret.
Annars tycker även jag att timerstyrningen känns vettigt.
Utloggad psau
« Svar #5 skrivet: augusti 21, 2013, 10:01:40:40 »
Gällande timerstyrning har jag lite omvänt problem, grannarna vill att jag kör pumpen natt enbart... Är man i vissa delar av deras trädgård kan man höra den men nu är det delar där de inte är...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #6 skrivet: augusti 21, 2013, 13:24:34:34 »
/Peter
Jobbigt om man har petiga grannar... Det är lugnare att bo ute på landet som vi gör. Älgarna i skogen har då inte klagat hittills :)
Utloggad FlyHigh
« Svar #7 skrivet: augusti 21, 2013, 19:12:52:52 »
Fick själv höra av grannen att både cirkulationspumpen och värmepumpen låter en hel del vid en av hennes uteplatsen... hon hade inte velat påpeka det då hon tyckte jag redan slitit hårt och sett att det varit lite temporära lösningar. Jag trodde jag lyckats skärma av ljudet hyffsat åt det hållet. Kanske skall tilläggas att det är ca 1m mellan cirkpumpen och vi har ingen riktig dörr eller väggar (mer än en tunn skärmvägg)och hennes uteplats. Värmepumpen står så den blåser rätt mot en annan skärmvägg, också vid hennes uteplats. Den skall egentligen blåsa mot skogen men jag tänkte vrida den nästa år, nu får det  nog bli tidigare.
Lite jobbigt/pinsamt att de inte velat säga...
« Svar #8 skrivet: augusti 21, 2013, 19:30:27:27 »
Tack för tips..... 1 m från grannen oj, då förstår jag inget kul att höra ett
Ständigt ljud oavsett hur tyst det är, bara köra natt.?????  Det är ju uteslutet då blir min pool aldrig uppvärmd, jo om det är tropiska nätter,ifaller väl 1-3. Gånger pet säsong
Utloggad psau
« Svar #9 skrivet: augusti 22, 2013, 09:42:19:19 »
Grannar är alltid ett svårt kapitel...
Det går att köpa tjänsten bullermätning från kommunen, det var värt varenda krona, nu kan grannarna klaga bäst de vill.
Jag bad kommunen komma ut och mäta bullret som min värmepump och cirkulation skapar och det ligger under gällande riktvärden vid deras tomtgräns, detta efter en längre tids ihärdigt klagande från grannen om att den stör. Nu finns det ett mätprotokoll från kommun att det ligger väl inom gränsvärdena och att de inte har grund för sin klagan.
/Peter
