Författare Ämne: Vit fällning i pool efter alkalinitets- och pH-justering  (läst 3800 gånger)
Mattias Brodén
Mattias Brodén
« skrivet: augusti 16, 2013, 19:30:48:48 »
Som rubriken säger. Skulle justera alkaninitet och pH med Höj alkaninitet och pH-plus från Folkpool. Enligt beräkningarna skulle det gå åt ca 1 kg av varje för att erhålla önskad nivå. Blandade först upp pulvret för att höja alkaninitet i en hink med ljummet vatten. Rörde runt och hällde efter en stund i poolen. Väntade ett tag och gjorde sedansamma procedur med pH plus. Pumpen fick stå på hela natten. Morgonen efter är båda värdena ok men på botten ligger en vit fällning som ser ut som om pulvret ej löst sig ordentligt. När man badar eller försöker suga upp pulvret så grumlar vattnet sig och man ser knappt botten.
Finns det någon som har råkat ut för något liknande eller har råd att ge??
SV: Vit fällning i pool efter alkalinitets- och pH-justering
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2013, 00:33:24:24 »
Kan det vara kalkutfällning ? Vi har fått det ibland, ser ut lite som mjölk i vattnet. Störst risk är det om pH blir lite högt. Har man kalkhaltigt vatten, som man ofta har om man har egen brunn t.ex. så ökar naturligtvis risken för detta. I vissa delar av Sverige är även det kommunala vattnet ganska kalkhaltigt. Filtreringen tar hand om ev. utfällt pulver så småningom, men man kan påskynda det hela genom att flocka.
Mattias Brodén
Mattias Brodén
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2013, 07:57:46:46 »
Vattnet är kommunalt och renas i poolen med en saltvattenklorinator. Det var från början kristallklart ända till justeringen av alkaninitet och pH gjordes. Fällningen verkar sjunka till botten när poolen inte används och bildar då vita "högar" på botten. När man badar eller försöka suga upp dem så grumlar sig vattnet och blir mjöligt.
