Författare Ämne: Dränering eller ej?  (läst 12202 gånger)
Mattias_M
Mattias_M
Dränering eller ej?
« skrivet: augusti 16, 2013, 11:22:44:44 »
Planerar ett poolbygge där jag ska gräva ner,troligtvis en JF storpool på 130cm,har funderingar kring dränering.
Har pratat med miljökontoret ang.markförhållanden.
Marken består av sand blandat med jord som övergår i sand när msn kommer ner en bit.
Marken ligger i utkanten av en ås så grundvattnet trodde dom låg på närmare 20m djup.
Vad tror ni behövet jag dränera?
SV: Dränering eller ej?
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2013, 11:54:44:44 »
Det kostar väldigt lite extra att slänga ner ett par dränrör så varför låta bli?
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2013, 14:53:49:49 »
En JF-ppol kostar väl inte så mycket, att köpa dränrör, samlingsbrunn, pump mm kan fort blir en rätt stor del av projektkostnaden...
Vi har inte dränerat, och har inga problem, men det är ju aldrig någon nackdel att dränera, tvärt om, jag har ångrat att jag inte gjorde det. Inte för att jag vet om det hade gjort någon skillnad, men med en samlingsbrunn så hade jag vetat säkert att det inte stod vatten kring stommen.
Stående vatten kring stommen kan göra att energiförbrukningen blir rätt mycket högre.
Mattias_M
Mattias_M
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2013, 16:16:33:33 »
Har du problem med vattensamlingar runt poolen,eller rinner vattnet undan bra i marken?
Vad har du för typ av jordart?
Jag har inga problem med vatten som som blir kvar på gräsmattan efter ett skyfall.
Det är som du säger,det kan bli en stor extra kostnad.
Hade man haft ett dike i närheten hade man kunnat leda bort vattnet den vägen,men det finns inte.
Finns dagvattenbrunnar på vägen intill,men kan tänka mig att dom tar en summa för att gräva sig fram dit.
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2013, 16:44:53:53 »
Ja det är ju rätt att iförhållande till övriga kostnader så kan det bli en slant men kanske byter man jf-poolen mot något annat och då kan det ju vara skönt att slippa gräva om allt....
Har du ingen möjlighet till naturlig avrinning får du ställa dit en brunn, rinner det vatten till den kompletterar du med en pump.... Brunnar går att hitta på blocket för väldigt små pengar, men tidvis behöver man då ha lite tålamod.
« Svar #5 skrivet: augusti 16, 2013, 17:58:13:13 »
Vi bor på en sandhed, grannen har en brunn, och från vår tomt ned till vattnet i hans brunn är det ca 7 meter, alltså rätt långt ned till grundvattnet.
Allt vatten rinner undan här, men 1.3 meter ned i marken vet man ju inte hur pass blött det är efter en regnig period.
« Svar #6 skrivet: augusti 16, 2013, 20:29:18:18 »
Vi har en JF-pool och är väldigt glada att vi la ner dränering. Vid väldigt kraftigt regn så har vi märkt att vi hade en underjordisk ådra som går rakt in i poolgropen. Det hade vi inte en aning om innan. Hade vi inte haft dräneringen hade det stått vatten högt upp i hela poolgropen efter ett rejält regnoväder.
Vi grävde in dräneringen till befintlig dagvattenbrunn som fanns ca 10 meter från gropen. Samma brunn som husets dränering plus takavvattningen använder. Slipper på så sätt att ha någon pump som tömmer den då det rinner ut i kommunens vattensystem.
Mattias_M
Mattias_M
« Svar #7 skrivet: augusti 17, 2013, 13:30:43:43 »
Efter att läst vad ni skrivit här och gjort lite andra efterforskningar så blir det dränering,better safe than sorry.
Blir ingen större kostnad om jag gräver en dräneringsbrunn med dränkbar pump och skickar iväg vattnet ut på ett grönområde bredvid huset.
Är novis just vad det gäller denna bransch,så en dum fråga dock angående pumpen.
Räcker det med denna typ av pump för ändamålet för att pump upp eventuellt vatten ett par meter sedan skicka väg det ca:6-8 meter horisontellt på marknivå?
http://www.bauhaus.se/neptun-drankbar-pump-nsp-35.html
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2013, 23:43:39:39 »
Ja, en sådan funkar utmärkt. Använder dessa själv då dom är billiga och har 5 års garanti. Har du en brunnn som är under 40cm i diameter kan det vara lite kinkigt att få plats med flötet på ett bra sätt, men när man väl fått till det brukar det funka. Jag har i en brunn byggt en extern nivåstyrning men det är onödiga pengar för dig.
Köp 25-32mm pemslang och plastkopplingar för att leda ut vattnet från pumpen och brunnen. PEM-slang finns ofta på blocket till bra pris.
