Författare Ämne: Plötsligt högt klor?  (läst 3541 gånger)
Utloggad Great
« skrivet: augusti 15, 2013, 21:31:13:13 »
mätte klor i helgen med min acuatech, då låg det på 1,1 som var oki, sedan har ingen badat förrens idag, då ja testade direkt efter jobbet då var värdet på 9,3, testade sedan nu på kvällen efter att sandfiltret gått ett par timmar, mätte 2ggr efter varann 5,3 o 5,2. varför har det blivit såhär, eller är min acuatechmätare felaktig tro?
SV: Plötsligt högt klor?
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2013, 23:00:36:36 »
Det låter ju helt klart som mätfel. Klorvärdet kan inte sticka iväg så där om inte du tillsatt klor och det skulle du ju veta... Du har inte klorautomatik och den har hakat upp sig eller något sådant ?  Det uppmätta värdet verkar ju dessutom orimligt högt om inte du chaockklorerat eller så. Har pH värdet legat stabilt under tiden ?
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2013, 19:29:56:56 »
Om du läser av klorvärdet i solljus kan den visa fel.
Läs alltid av optiska mätare inomhus.
Utloggad Great
« Svar #3 skrivet: augusti 20, 2013, 21:22:26:26 »
Hejsan igen, tack för svar.
Ingen klorautomatik, kör Fresh Pool snabbklor granulat. teststickorna blir ju mörklila på klortussen.
testade förövrigt en sticka i dricksvattnet inomhus och då är ju värdet 0,0 testtussarna helt vita.
så utrustningen verkar ju funka,
det enda jag kan komma på att ja ändrat är ju att jag satt dit ett begagnat bestway sandfilter 58126.
kan föregående ägares förehavanden inverka nåt på mina värden? Hmm kan det ligga nån klorpryl i det filtret?
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2013, 07:42:16:16 »
Tja, inte omöjligt att det går trumfa ned en klorpuck i filtret.
Du kan väl kolla?
Utloggad Great
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2013, 11:40:37:37 »
Ja, jag lär nog kolla, för det verkar ju som att filtret inverkar på värdet.
Med tanke på att det var nere på runt 5 innan filtret gått o efter att det gått 3 timmar så var det runt 8-9.
