Författare Ämne: Samma inlopp och utlopp till två pumpar  (läst 41068 gånger)
Utloggad kilo
SV: Samma inlopp och utlopp till två pumpar
« Svar #10 skrivet: augusti 15, 2013, 04:48:46:46 »
Du har uppfattat mig helt korrekt.
Köp en vanlig by-pass på poolklor.com dom är billigast.
Helt rätt att du ska sätta den på trycksidan.
Anledningen att du skulle ha hjälppumpen trodde jag var för att vattnet inte orkade upp genom solfångarna.
Kanske du inte behöver hjälppumpen, men tänk på att det handlar inte bara om att få ut så varmt vatten som möjligt utan även mängden.
Jag har sett på utländska sidor dom som skurit hål och satt in Wall skimmer, men jag tycker att det känns ganska modigt att ge sig på det.
Vad det gäller magnetventilen så har jag sett någon som hade en sådan i mässing. Det sägs att man ska undvika mässing och koppar, men jag har sett de som haft både och i sina egenkonstruerade solfångare.
Ja, hjälppumpen används för att få upp vattnet på höjden då orginal intexpumpen som används idag inte orkar. Kopplar jag in El Nino-solfångarna på sandfilterpumpen istället borde inte hjälppumpen behövas eftersom den pumpen klarar 7 meters tryckhöjd. Snarare är problemet då kanske det omvända, dvs att trycket kanske blir för högt för solfångarna.
 Jag kan för lite om flöde och tryck och om hur mycket t.ex. by-passventiler påverkar och jag har inte direkt någon lust att bara koppla ihop och testa och riskera att trycka sönder solfångarna. Därför är det bra att få höra andras erfarenheter.
Ja, jag har också sett att vissa hittat olika typer av magnetventiler och motorventiler i mässing. Men de känns lite väl dyra för att bara ersätta två slangar. Visst, jag får lite energibesparing också på köpet eftersom jag kan ersätta solfångarpumparna men i alla fall.
Intex rund rörpool 3,66m inbyggd i altan.
Sandfilter Primastar populär 250W, 6000l/h
Värmepump Primastar 8, 3,5 kWh
Solfångare El Nino, 7,2m2 som drivs med original Intexpumpen och El Nino hjälppump
Hemmabyggd solfångarstyrning med Dallas 1-wire tempgivare och PIC-processor
Utloggad Varmtibadet
« Svar #11 skrivet: augusti 15, 2013, 08:39:59:59 »
18 grader i min intex. 7 grader om natten kyler.hade rekord 28 grader med soltäcke och el nino 3,6 kvm och 80 meter svart vattenslang.nästa år blir det ca 140 meter slang som ligger påen stenmur.stenmuren lagrar värme och värmer slangen extra långt efter att solen gått ner.
18 grader ?!? du bor hur många mil norr om polcirkeln ?? :D
Smart med stenmuren, ska den även ligga inglasad eller helt öppet på stenmuren?
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #12 skrivet: augusti 15, 2013, 09:25:38:38 »
-Det är ju just därför du ska ha en bypass.
Just för att kunna styra flödet i solfångarna.
-Det som inte bypassen kan göra utan motorstyrning eller magnetventil är att automatiskt öppna och stänga cirkulationen i solslingan
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad kilo
« Svar #13 skrivet: augusti 15, 2013, 10:14:59:59 »
Ja, flödet reglerar jag enkelt med bypassen, men det är som sagt trycket jag är orolig för.
Jag vill ha rätt flöde för att solfångarna ska fungera optimalt men vill inte att trycket samtidigt blir för stort.
Det är samma solfångare som c_olsson beskriver om i denna tråden http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9209.0;all, dvs som tål 0,3 bars tryck. Förhoppningsvis är det så att om jag ställer in flödet till det optimala, dvs ca 10l/min så är trycket också reducerat såpass att det inte överstiger 0,3 bar, men det vet jag inte säkert.
Utloggad FlyHigh
« Svar #14 skrivet: augusti 15, 2013, 10:42:23:23 »
Flöde och tryck hänger delvis ihop.
Detta är iofs väldigt generaliserat:
För att få ett högt tryck måste inflödet vara större utflödet, för kunna bygga upp ett tryck måste alltså något strypa flödet.
Med en bypass rätt inställd så blir flödet till panelerna så lågt att det inte byggs upp något tryck (om inget fallerar men då ligger även sandfilter osv i farozonen).
Solpanelerna i sig ger ett visst motstånd men det skall ju vara med i beräkningarna från tillverkningen. Efter dem så borde flödet inte strypas (om man inte har en klenare slang på utloppet än på inloppet. Ligger panelerna under inloppsnivån så blir det ett visst tryck (om jag itne komer ihåg fel så är det 0,1 bar per meter).
Om det blir stopp i slangen som gör att flödet till panelarna ökar kraftigt eller flödet från panelerna stryps kraftigt finns det risk att trycket stiger. Har man en bypass med 3 ventiler (det är väl det vanligaste) kan detta bara hända om någon stänger flödet sandfilter->pool eler solfångare->pool. Så länge flödet sandfilter->solfångare är lågt inställt så kommer det troligtvis inte byggas upp något tryck även om det blir stopp i slangen solfångare->bypass.
/Erik S
br
br
« Svar #15 skrivet: augusti 15, 2013, 15:01:30:30 »
bor i vetlanda i småland.det har ju varit svinkallt länge därav låg temp.vattenslangen ligger öppet på stenmuren.ger bra värme när solen skiner.
