Författare Ämne: Någon med IVT bergvärme och poolstyrning som kan hjälpa?  (läst 10538 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« skrivet: augusti 10, 2013, 11:15:54:54 »
Fick äntligen VVX för bergvärmen installerad men nu bråkar det något vettlöst... Tänkte om någon har IVT som kan hjälpa med hur det ska vara inställt...?
Fungerar tyvärr inte alls nu och VP'n ger felkod "E11.T1 för hög framledningstemperatur". T1 är golvvärmen medan poolen är inkopplad på varmvatten slingan så jag förstår inget alls... :o
Mvh,
Anders
SV: Någon med IVT bergvärme och poolstyrning som kan hjälpa?
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2013, 16:29:17:17 »
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig fullt ut eftersom jag själv har en Nibe men något som jag undrade över var det med att poolen var kopplad på tappvattnet, på Nibe ska den var kopplad på radiatorslingan.
De har inte råkat montera tempgivarna på fel ställe?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2013, 18:59:14:14 »
Nej,
jag har bara golvvärme så därför ligger poolen på varmvatten slingan...
Mvh,
Anders
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2013, 19:50:49:49 »
Men varmvatten är ju mycket varmare än till radiator! Det är säkert därför du får för hög temp-larm. Golvvärme är ju radiatorslingan i ditt fall.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2013, 08:07:39:39 »
VVB och pool går på samma slinga men med en shunt som pytsar ut vatten i poolslingan så temperaturen ligger "lagom". Golvvärmeslingan är ju "låst" till max. 40oC så det räcker inte för poolen.
Jag har en ack.tank till golvvärmen och de delar på något sätt returen. Problemet nu tror jag är att pannan blåser på för att värma poolen men för lite "värme" går till poolen så det "stannar" i ack.tanken och till slut har den värmts upp så mycket att den börjar pytsa ut för varmt vatten i golvvärmeslingan.
Enkelt förklarat så verkar pannan skapa för mycket värme som den inte blir av med. Detta för att det av någon orsak inte går ut tillräckligt mycket i poolslingan.
Mvh,
Anders
Utloggad Jarlen
« Svar #5 skrivet: augusti 12, 2013, 14:09:54:54 »
Här har du fel i ditt tänkande 40 grader räcker gott och väl till att värma poolen. Jag har i och för sig en Nibe med poolstyrning. Men grunden för styrningen tror jag är densamma. För att uppvärmingen ska bli så effektiv som möjligt så börjar pumpen att göra några grader varmare än poolvattnet och ökar i värme vartefter poolvattnet blir varmare. Att låta pumpen göra varmare vatten än 40 grader är mycket oekonomiskt. Och det är ju ingenting som hindrar att du höjer temperaturen på framledningen på golvslingan sommartid då du inte använder golvvärmen. Du säger ingenting om vad för slags värmeväxlare du har.  På det sätt som du nu har kopplat, så kommer inte heller varmvattenproduktionen fungera som den ska. Min bestämda uppfattning är därför att du måste koppla värmeväxlaren mot golvvärmeslingan.  Annas  får vp:n HP larm och stänger av sig själv när den blir för varm, och då får du inget varmvatten heller, eller så produceras varmvattnet via elpatron om en sådan är inkopplad.
« Senast ändrad: augusti 12, 2013, 14:27:57:57 av Jarlen »
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2013, 17:59:17:17 »
Det visar sig mycket riktigt att ni har rätt och jag hade fel... Fick besök av en "expert" idag och han sa direkt att dels är shunten kopplad omvänt och så ska shunten sitta på matningen till ack.tank och inte på VVB.
Nu har firman varit hit och gjort om och gjort rätt och nu verkar det fungera...  >rulla<
Mvh,
Anders
« Svar #7 skrivet: augusti 12, 2013, 18:36:00:00 »
Skönt att det löste sig O0
