Författare Ämne: luft i sandfilter  (läst 8609 gånger)
christer farmis
christer farmis
luft i sandfilter
« skrivet: augusti 09, 2013, 23:39:01:01 »
Har problem med urluftningen till sandfiltret ..luftar ur det o sen tar det inte mer än en timme ungefär innan det börjar komma bubblor genom utblåsen i poolen ?? efter ny luftning så upphör det men kommer igen ..har ganska stort filter men tror inte detta är anledningen ??
SV: luft i sandfilter
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2013, 23:47:40:40 »
Gissningsvis har du ett läckage på sugsidan, dvs mellan pump och breddavlopp, eller på pumpen själv. Det kan ju tex suga luft vid locket till silkorgen på pumpen.
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2013, 00:21:05:05 »
Ja inte bara vid silkorgen. Man kan även få luftläckage vid själva axeltätningen, något som vi råkade ut för på vår pump en gång.
