Författare Ämne: jF pool: trädäckets sarg vilar delvis på poolkanten-problem?  (läst 13605 gånger)
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
Däcket runt poolen är klart och den breda träsargen råkar på vissa delar vila på poolkanten. Trädäcket har snickaren lagt ngt över poolens höjd och sedan skruvat sargen i den. Vissa bitar av sargen kom då ( pga vridning i brädor) att luta mot poolkanten. Vet någon om detta kan vålla problem för poolen? Har fattat det som att poolen måste vara s a s "fri" från det omgivande trädäcket. Sist doldes plåtöverliggarna, som är under träsargen, med en skruvad trallbräda.
« Senast ändrad: augusti 05, 2013, 11:15:49:49 av Margaretha »
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
Utloggad Shankly
SV: jF pool: trädäckets sarg vilar delvis på poolkanten-problem?
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2013, 14:14:30:30 »
Anledningen till att man inte vill förankra däcket i poolen är för att däcket ska få röra sig fritt. På dina bilder ser det ut som trallen inte går helt över poolkanten? dessutom ser trallen ut att nästa ligga dikt mot poolen borde var minst ett par tre cm. mellan däck å poolen. Vad gäller sargen så skulle jag behandla den som orginalsargen delvis inte hoppa ifrån den eller utsätta den för onödigt mycket tryck.
Ser ut på bilderna som att det är 45x195 eller 45x170 som bara är skruvad ca: 5cm in på däcket och sedan hänger fritt över orginalsargen? Ganska undermåligt gjort om du har betalt en snickare för att göra jobbet.
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2013, 14:24:16:16 »
Trallen ligger en bit högre än poolkanten och någon cm drygt utanför plåtbitarna. Sargbrädorna är skruvade i trallen och " hänger" över plåtbitarna. På några ställen ligger de an mot plåtbitarna, vilket bekymrar mig. Menar du att även trallvirket borde varit längre från poolkanten?
Utloggad Shankly
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2013, 14:55:51:51 »
Ja, idealiskt hade varit några cm till åt alla håll. Men med detta sagt inte alls säkert du får några framtida problem med rörelseförskjutningar. Dock skulle jag undvika att belasta poolsargen i den mån du kan.
