Författare Ämne: Intex standard bottensug inte helt värdelös  (läst 8599 gånger)
Fredrik Hoffman
Fredrik Hoffman
« skrivet: augusti 03, 2013, 14:52:27:27 »
Hej. Helt ny på forumet. Har läst på en del ställen att intex standardsug, den som sprutar vatten in i en tygpåse skulle vara helt värdelös. Den är säkert det sämsta alternativet som finns men ändå, jag sög upp rätt mycket sand, knoppar, löv och insekter med den. Positivt överraskad och därför villa jag säga det.
Snart dags för ett dopp i värmen.
/Fredrik
Utloggad Varmtibadet
SV: Intex standard bottensug inte helt värdelös
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2013, 07:15:19:19 »
Håller med, den är lite svårstartad men bara man får igång den så suger den bra!
Utloggad Fredrik Hoffman
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2013, 12:30:31:31 »
Hej, igen. Har registrerat mig nu.
Det var meningen att jag skulle lägga till en bild men lyckades inte från mobilen. Så här såg påsen ut efter sugningen. Den var alltså helt ny innan.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2013, 23:24:25:25 »
Problemet är väl att om man ska dammsuga länge så tillför man en massa kallvatten till polen. Dessutom har jag varit med om att nätpåsen har lossnat några gånger. Efter två säsonger med Intexpool så var det här med dammsugningen det jag helst ville förbättra med hjälp av en riktig skimmer och sandfilter.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2013, 09:27:54:54 »
Du får köra med varmvatten i slangen Onsalabo  :D
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
