Författare Ämne: Suger luft från pumpen?lite osäker  (läst 6691 gånger)
Utloggad Lessebo
« skrivet: augusti 01, 2013, 23:48:28:28 »
Hej skulle behöva ha lite hjälp av er här inne på forumet.det är så att jag skulle vilja ha liten reservdel till min pump vagner män hittar inget ting men den är köpt i höllerviken.jag kontaktade honom om att min tar lite tjuv luft då snäste han att det finns reservdelar  på internet.om det är någon som vet så tackar jag på förhand.
SV: Suger luft från pumpen?lite osäker
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2013, 00:29:40:40 »
Är pumpen nyinköpt så är det ju ett garantifall. Annars måste det väl handla antingen om axeltätningen vid motoraxeln eller om packningen till silkorgslocket`?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2013, 08:06:23:23 »
Finns registrerat i Sverige: http://www.foretagsfakta.se/Uppsala/Vagnerpool_Scandinavia_AB/2753613
Kanske kan ringa dem och fråga om en återförsäljare.
Det kan ju vara som Erica säger o-ringen vid locket till sil-korgen eller o-ringen som sitter vid inloppet till sil-korgen. Ta upp och sätt lite fett på dem och dra fast ordentligt. Jag brukar använda klövervaselin...
Jag måste använda den "stången" som är med för att få locket till sil-korgen att sitta ordentligt på min pump. Handkraft räcker inte där...
Mvh,
Anders
Utloggad psau
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2013, 08:11:30:30 »
Är lite nyfiken på var i Höllviken du köpt din pump jag är eventuellt på väg att köpa lite annat från en leverantör där, vill säkerställa att det inte är samma.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
