Författare Ämne: Extraisolering runt thermopool?  (läst 11167 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juli 30, 2013, 23:39:45:45 »
Vi har just gjutit väggarna till vår thermopool, nu skall det fixas lite med utsidan av väggarna innan återfyllnad. Hur länge bör man vänta eg???
I alla fall. bör man sätta någon extra isolering utanpå väggarna när man gjutit i thermoblock? Som är uppbyggda av...  Tot tjocklek 25 cm,,, 5cm isolering 15 cm betong, 5cm isolering. Jag funderar då i såna fall på en 7cm markisolering o sen en platonmatta utanpå det...
Nån som tror nåt om det???  ???
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
SV: Extraisolering runt thermopool?
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2013, 07:15:31:31 »
Förmodligen kommer du att få lika många tror som det finns användare på forumet. Jag tror inte att det är någon större vinst, men extra isolering är ju aldrig fel. Jag har pordrän-skivor utanpå min, men det är mest för att den ska leda ner vattnet till dräneringen. Sedan isolerar de lite också.
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2013, 07:38:30:30 »
Lägg dessa pengar på en varmare mössa istället.....
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2013, 07:47:03:03 »
d v s ett bra pooltak  <sol>
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2013, 08:21:23:23 »
Nä, isolering runt väggarna kommer inte att ge dig någon vinst... Kan ju vara bra att se till så ev. vatten rinner bort lätt så återfyll med makadam eller använd typ Platon.
Man räknar att ca. 80-85% av värmeförlusterna går uppåt så det är som med oss människor och som Tommy säger, ordentlig mössa på! :)
Mvh,
Anders
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: juli 31, 2013, 10:01:27:27 »
Tack för alla svar :)
Då ska jag ta o räkna lite på hur mycket markisolering jag har över (håller på med infart o lite ytor samtidigt)... och har jag nåt över så slänger jag på det på väggarna och sen en platon utanpå det.
Tänkte att det kanske fryser mindre under vintern om man isolerar mer,,, men den mesta kylan kommer väl även då uppifrån....
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2013, 10:08:58:58 »
Hur fäster man föresten platonmattan på poolväggen???  <help>
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad psau
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2013, 11:54:24:24 »
Antingen långa skruv och plugga in i betongen vilket känns dumt, t.o.m. mycket dumt, tejpa provisoriskt med gaffa tejp och sen skotta massor som håller den på plats eller limma med pl200.
Jag hade tejpat och återfyllt infästningen är bara till för att hålla sakerna på plats medan du återfyller.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: augusti 03, 2013, 00:00:27:27 »
Tack Peter, låter som en smart ide...  :)
Sandfilter
min byggtråd:
