Författare Ämne: Ny markpool i gammalt hål, frågor  (läst 6355 gånger)
Utloggad HenrikO
« skrivet: juli 29, 2013, 17:21:27:27 »
Bor strax utanför Västerås och har p.g.a frankrikevistelse blivit svårt såld på egen markpool, intexen känns inte så kul längre.
Har i trädgården ett hål c:a 1 m djupt med paddad drän+sand i botten samt gjutna väggar på två sidor och murade (leca) på två. I hålet har tidigare stått en intex ultra 549x274. Tanken är att konvertera till gjuten/murad linerpool genom att anlägga platta i befintligt hål, mura tre varv till med leca, putsa insidan samt på egen hand svetsa liner. Cirka 25 m3 totalt.
Några frågor;
- Fungerar det med plast till ingjutningsdetaljerna (1 bräddavlopp, 1 inlopp, 1 lampa - räcker det?) eller måste det vara rostfritt?
-Någon som har en bra formel för att beräkna vattentryck på väggarna? En av de gjutna väggarna kan ej återfyllas längs hela sträckan och behöver ev. förstärkas.
-Hur pass självutjämnande är SKB (betong till plattan)? Är det mycket arbete att få till ett helt jämnt plan?
-Var får man tag på Leister-värmeverktyg för svetsning av linern?
Vi kan väl börja så. Tack på förhand.
