Författare Ämne: Grönt vatten!!!  (läst 8068 gånger)
Utloggad Jennie
Grönt vatten!!!
« skrivet: juli 29, 2013, 09:01:02:02 »
Har aldrig haft så fint vatten som detta året:) alla värden perfekta. Men så åker vi bort några dagar och det är väldigt varmt här hemma. Bubbelplasten låg på under hela tiden och pumpen stod på filter under 1 par timmar om dagen.
När jag kom hem var klorhaltan i botten och Polen grön!!
Jag har dammsugit och chockklorerat, backwashat pumpen så nu är vattnet vitt,mjölkigt! Pumpen har stått på filter läget 1,5 dygn nu. Ska jag göra nåt mer ? När använder jag de andra lägena på pumpen som rinse och Drain? Tacksam för svar!
SV: Grönt vatten!!!
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2013, 09:35:09:09 »
Fortsätt kör pumpen dygnet runt till det är löst. Håll klorhalten på (minst) 3-5 ppm fritt klor. Du kan behöva backspola flera gånger, kolla på manometern som troligen sitter vid centralventilen. När trycket ökat 0,2 eller 0,3 bar är det dags att backspola. Efter ”backwash” kör du ”Rinse” i 10 sekunder för att sanden ska sätta sig och du inte ska få in sand i poolen. Drain är om du vill sänka nivån.
Riktvärdet är att poolens hela vattenvolym ska omsättas (passera filtret) 3-4 gånger per dygn. Troligen uppnår du inte det på ett par timmar om dagen. Sedan gäller det att ha tillsatt tillräckligt mycket klor innan man åker bort (typ veckoklorpuck eller chockklor).
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Grönt vatten!!!
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2013, 10:22:29:29 »
Är vattnet mjölkigt kan det vara för högt Ph också så kolla det och se till så det är ok. Är Ph fel visar ofta stickor fel klorvärden också...
Mvh,
Anders
Utloggad Jennie
SV: Grönt vatten!!!
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2013, 13:39:28:28 »
Tack för svaret. Stickorna visa bra värde nu men då jag testar med tablettprover så är ph alldeles för högt? Vilken ska jag lita på . Har precis höt ph från jättelågt då vattnet var grönt...:(
SV: Grönt vatten!!!
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2013, 18:05:08:08 »
Om pH är lågt när du behandlar poolen efter en algblomning så är det inte så illa - kloret blir som mest verksamt om pH är lägre än normalt. Men innan ni börjar bada i poolen bör du se till att få upp pH-värdet till rätt värde (7.2 - 7.6) annars kan ni få irriterade ögon m.m.
