Författare Ämne: Storlek på sandfilter tillräckligt 17m3 pool? 4200l/h  (läst 4743 gånger)
Utloggad Varmtibadet
« skrivet: juli 27, 2013, 23:22:25:25 »
Har en 17m3 pool, och funderar på att byta upp mig till sandfilter.
Har hittat ett på rea - 18kg sandfilter med ett flöde på 4200l/h.
Som jag förstår så är detta kanske för litet?
Tacksam för snabba svar, så jag isåfall hinner köpa den imorgon...
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Storlek på sandfilter tillräckligt 17m3 pool? 4200l/h
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2013, 10:49:05:05 »
Flödet räcker ju bra. 18kg sand är ju dock inte jättemycket... För 33m3 har jag 60 kg sand dock ungefär samma flöde.
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2013, 07:45:17:17 »
Jag som var tveksam till själva flödet, blir ju ca 12h för att omsätta vattnet 3ggr vilket känns lite mycket eller?
Ett filter med för lite sand, hur visas detta på vattenkvaliten?
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2013, 08:33:06:06 »
Flödet är nog helt ok men det krävs ju att filtret kombineras med en lämplig pump som ger det flödet.
Mängden sand är i underkant. Astral som är ett av de stora fabrikaten rekommenderar filter med 60 kg sand för pooler upp till 48 m3. Hur bra det filtrerar lär ju bl a bero på hur tjock sandbädden är vilket även påverkar flödet. Om utformningen på det lilla filtret är lämplig så kan det säkert fungera. Det är ju ingen exakt vetenskap det här.
En viktig fråga är vad det är för kvalité på prylarna. Det finns ju ett antal historier här om lågprisfilter som spruckit. Någon hade dessutom råkat ut för det flera gånger. Det kanske man kan leva med (de fick nya prylar på garantin) om priset är det viktigaste och prylarna står så till att det inte blir några följdskador om det blir en massiv läcka. Tyvärr är det ont om kvalitetsfilter och pumpar för små pooler så ska man ha kvalité så blir det troligen kraftigt överdimensionerat och dyrt.
En annan viktig fråga är elsäkerhet. Vissa lågprispumpar och filter är direkt olämpligt och olagligt utformade vilket kan innebära livsfara.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2013, 08:37:33:33 »
12 timmar är helt ok, det betyder bara att du ska köra pumpen minst 12 timmar i dygnet. Jag kör alltid pumpen dygnet runt under varmaste tiden på sommaren och sen varannan timme under natten.
Mindre sand betyder ju att färre partiklar/skräp hinner "fastna". Det kan alltså krävas längre/mer filtrering för att få det där riktigt kristallklara vattnet.
Jag förstår att ekonomi är en viktig aspekt, speciellt eftersom allt vad rör pool är sjukt dyrt men jag skulle nog hellre satsa på ett lite större filter (50kg) för att vara på säkra sidan. Obalans i vatten, en massa kemikalier hit och dit och några dagar utan bad kostar också på... både svordomar och pengar...  :o
//Anders
« Svar #5 skrivet: juli 29, 2013, 08:43:13:13 »
Jag kan bara instämma! Har ni möjlighet så satsa på kvalité. Det kan spara mycket elände  <sol>
Det brukar förekomma en del säljkampanjer från många företag under lågsäsong och strax innan säsongen drar igång. Kan vara värt att avvakta lite.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2013, 09:43:38:38 »
Många sandfilter som är "allt i ett" (pump och filter på samma platta) har en volym på 20-25kg sand.
Jag kör ett filter med 25kg sand och en pump på 250w som ger  6000L / h i min pool på 20m³.
Det fungerar helt perfekt.
När jag kollade runt och pratade med folk så skulle "den svaga motorn" inte heller klara att köra dammsugare på, vilket den klarar helt perfekt om man tar det lite lugnt.
Oavsätt tror jag du kommer bli mer nöjd med ett sandfilter på 18kg än vad du kan vara med en patronfilterlösning som många mindre pooler levereras med.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
