Författare Ämne: byta vatten ? vatteninlopp  (läst 4491 gånger)
« skrivet: juli 26, 2013, 21:04:43:43 »
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=gnistrande+klart&source=web&cd=4&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ecopool.se%2Fgnistrandeklart.doc&ei=XcfyUYLGFMbK4ATxzoHAAg&usg=AFQjCNEJomaMAtWEf2R4jJtlebrCFBqxGw
I detta dokument skriv en del som är nytt för mig och som jag aldrig hört förut tex att byta ut vatten 10 liter per bad, vad är detta för konstigt ??
Jag har mina vatteninlopp riktade mot ytan, det för ju bort yt smut mot avloppet, men jag kan ju förstår hur man tänker här, att man kanske borde rikta neråt för att även få cirkulation av bottenvattnet samt att även sprida det uppvärmda vattnet mot botten och inte bara längst ytan där det avdunstar.. åsikter ?
SV: byta vatten ? vatteninlopp
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2013, 21:28:27:27 »
Jag kunde inte öppna dokumentet du länkar till eftersom det genererar en säkerhetsvarning från mitt antivirusprogram. Men med 10 l/bad menar de nog bara att man bör ha ett visst mått av vattenomsättning, spädvatten. Detta är knappast något att oroa sig för i en privatpool men för offentliga pooler håller man kontroll på sådant. Det gäller att förhindra att vissa ämnen anrikas i poolen i för stor mängd.
Vad det gäller inloppens riktning så beror det ju på hur din pool ligger och vilka typer av smuts som kommer i. Att rikta ett munstycke mot ytan och ett mot botten är nog inte fel, men i vissa pooler/lägen så är ju skräp på yutan helt dominerande, i andra har man inte det problemet (vi som har inomhuspool får VÄLDIGT lite flytande smuts, löv eller liknande)
« Senast ändrad: juli 27, 2013, 02:32:27:27 av Erica »
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2013, 23:16:58:58 »
ok, tack, du kan googla gnistrande rent o pool så kanske du kan öppna om du inte går direkt på länken
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2013, 10:26:50:50 »
Med våra (normalt sett) uppvärmda pooler och kallare nätter så tar avdunstning och påfyllning naturligt hand om det utbyte som bör ske av vatten...
Vad det gäller kristallklart vatten är det en kombination av att ha vattnet rent och i balans, alltså:
- Rätt Ph först och främst
- Rätt klorhalt
- Filtrering av vattenvolymen MINST 3 ggr per dygn
- Backspolning regelbundet
- Chockklorering med jämna intervall (och efter mycket bad/varma perioder)
Sen kan man använda flockningskuddar också förstås men jag har aldrig haft behov av det...
Mvh,
Anders
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2013, 12:17:57:57 »
Njae, avdunstning tar ju inte med sig skiten bort, så det stannar ju kvar. Det gör du inte om du tömmer ur vatten, då följer ju en del av skiten med. Eller skit och skit, sånt som är löst i vattnet (t.ex. cyanursyra) och man vill ha mindre koncentrationer av.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #5 skrivet: juli 29, 2013, 13:15:17:17 »
Ja, jo, det är väl lite både och där.. Cyanursyra hjälper ju också till att stabilisera vattnet och motverkar nedbrytning av (obundet) klor från UV ljus. Långsamt klor (veckoklor) utvecklar betydligt mycket mer cyanursyra så efter ett tag kan man få klorblockering och då måste man byta en del av vattnet.
Normalt så räcker spädning med nytt vatten efter plask, backspolning och avdunstning för att man inte ska få klorblockering...
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2013, 17:54:26:26 »
Nej avdunstningen får du nog inte räkna in. Cyanursyra lär inte avdunsta ur poolen. Backspolningar och säsongssänkningar tar ju däremot med sig både vatten och kemiklierna i det. Men vid avdunstning så lämnas ju alla ämnena kvar - det är ju därför som destillerat vatten blir helt rent och fritt från diverse olika ämnen som fanns i det ursprungliga vattnet.
