Författare Ämne: Intex saltvattensystem fundering kring moddning  (läst 6917 gånger)
Utloggad mikblizz
  • Mik
  • Kan en del
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 17
  • Pool+en kall=Gott :-)
« skrivet: juli 24, 2013, 16:10:51:51 »
Har Intex Krystal Clear saltvattensystem CS8220 (CG-54602).
Funderar på att modda och helt eller delvis koppla förbi elektroniken och styra den med Switchking och Tellstick Duo. Vore trevligt att kunna ställa en gångtid baserat på temp i poolen så att det blir ytterligare mer automatiserat än "1h" inställningen. Badfrekvens och/eller nedsmutsning har jag inte hittat något smart sätt att mäta, om man inte ska lägga exremt mycket pengar på ett färdigt självstyrande saltsystem.
Följande är intressant att kunna styra med någon typ av reläfunktion (boost funktionen lär väl inte behövas om man styr det på temp i poolen):
1. Salt-gångtid (idag 1h intervaller)
2. Kopparjon-gångtid (separera denna)
3. Självrengörings funktion??
Följande larmingångar:
1. Hög salt
2. Låg salt
3. Lågt flöde
4. Service??
Utan att ha plockat isär styrhuset än, så skulle jag kunna tänka mig att mätningen av hög och låg salt kan bli svår för den mäter säkert på elektrolyscellen med titanplattan. Då blir det svårt att koppla bort Intex elektronik helt. Flödessensorn är en egen sensor så den är lättare beoende på om det är ett anlogt eller digtalt värde eller OK/'EJ ok' värde.
Sammanställ lite info om Intex saltvattensystem i denna tråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9133.0
Någon som har några tips eller idéer?
Bestway 305 (3500l)
Basic 3 (SF pump 4000l/m, 0,25 hk /200W)
El Nino solvärmare
Intex saltvattensystem med kopparjoner CS8220 (CG-54602)
Pooltemp & styrning på pumpen i mobilen (Switchking & TellstickDuo, Tempgivare 36-1797)
Utloggad psau
SV: Intex saltvattensystem fundering kring moddning
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2013, 09:55:09:09 »
Kul projekt!
Jag funderade på att styra min från en Millenium PLC och logga allt i Raspberry PI, men livet och barnen kom emellan så där är jag inte än...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
