Författare Ämne: Svart pulver på botten?????? Akut!!! Hjälp!!!  (läst 7283 gånger)
Utloggad Adelianea
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juli 21, 2013, 19:00:30:30 »
Har börjat fyllt poolen efter rengöring efter baquacil och nu dyker det upp små grupperingar av svart pulver på grunda delen där vattnet sprutar in (men inte stannar så länge, rinner ner till djupa). Vad är detta??? Borstar bort det men kommer tillbaka??? Kemisk reaktion av nåt???? <help>
Nybliven inomhuspoolsägare med många frågor och problem!!!
SV: Svart pulver på botten?????? Akut!!! Hjälp!!!
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2013, 19:14:08:08 »
Fyller du med kommunalt vatten?
Utloggad Adelianea
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2013, 19:38:43:43 »
Japp!!
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2013, 20:48:52:52 »
Går det att fånga det på bild?
Kan det vara avlagringar från något rör? Knappast kemisk reaktion. Vad skulle vattnet kunna reagera med!?
Utloggad Adelianea
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2013, 21:44:12:12 »
Tyvärr kameran är på vift. Kan nog vara rören, vi har tyvärr kopparrör för insprutningen, kan det vara det? Det är väldigt lite, nästan som damm som lägger sig här och där i fogarna.
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2013, 22:24:38:38 »
Troligen försvinner problemet när ni får igång filtreringen och det får gå några dagar. Efter den inledande chockkloreringen så är det lämpligt att låta cirkulationen gå dygnet runt tills alla värden stabiliserat sig och ni börjar få grepp om hur anläggningen fungerar  O0
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2013, 22:54:22:22 »
Ser det ut ung.så här?
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8999.msg67617#msg67617
Sedan tror jag att det är bättre om du undviker ????????? AKUT HJÄLP i rubrikerna till dina trådar.
« Svar #7 skrivet: juli 22, 2013, 00:55:16:16 »
Det kan vara järnutfällning eller sand som läckt ut från filtret, men skillnaden märks framför allt på finkorningheten. Om pulvret är extremt finkorningt så att det rörs upp för nästan ingenting alls så är det troligtvis järnutfällningar. Skulle det vara sand så är kornen grövre och distinkta. Sand kan man rulla mellan fingrarna och känna kornen, det går knappast med järnutfällningar.
