Författare Ämne: Mjölkigt vatten lågt ph  (läst 9195 gånger)
skogis74
skogis74
« skrivet: juli 21, 2013, 08:14:04:04 »
Jag har problem med mjölkigt vatten och har lågt ph som jag har problem med att få upp.
hur mycket ph+ kan man hälla i ?
klorhalten är i överkant så det vill jag inte hälla i mer.
det är en jf pool 6x 3.6 meter.
Utloggad SingingSailor
SV: Mjölkigt vatten lågt ph
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2013, 08:50:37:37 »
Mjölkigt vatten kan bl.a. bero på för högt pH.
Du behöver ge lite mer info:
Poolstorlek, mätvärden och mätmetod för pH och klor, hur mkt pH+ du använt?
Om du vet är detta också viktigt:
Värden på alkalinitet och hårdhet (eller om du vet om du har hårt/mjukt vatten), vilken klorsort du använder och om du använt andra kemikalier, om du haft algproblem?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2013, 09:03:06:06 »
Mjölkigt vatten och högt klor är ofta beroende på Ph, ja... Börja med att hälla i Ph+, det går ofta rätt mycket, chock-klorera sen när du har Ph någorlunda rätt.
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2013, 09:17:37:37 »
Jag har bara haft mjölkigt (eller lite disigt om man ska vara noga) en gång och då var det högt pH, 7,8.
I en annan tråd har jag läst om en som hade mjölkigt vatten, han hade också högt pH. Är du säker på att du verkligen har lågt pH? Hur mäter du som redan skrivits ovan.
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2013, 10:35:58:58 »
Menar du att mjölkigt vatten kan bero på för lågt pH?
Jag tror tvärtom:
- högt pH ger kalkutfällningar = mjölkigt vatten
- högt klor direkt efter en chockklorering ger tillfälligt mjölkigt vatten (och högt pH)
Dessutom:
- stickor är värdelösa för att mäta pH, ger lätt för lågt värde (min egen åsikt :))
- pH mätningar är inte tillförlitliga vid mycket hög klorhalt
Utloggad skogis74
  • Fixare
  • Stad/land: alingsås
  • Antal inlägg: 6
  • Pappa kan allt utom att hänga tvätt
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2013, 16:37:04:04 »
jag mäter med stickor
och nu är det mjölkigare änn någonsinn.
skall jag ta ph- istället och prova
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2013, 20:11:15:15 »
Sluta labba med kemikalier tills du vet vilka värden du har!!!!!
Skaffa ett testset med tabletter och mätglas som är mycket bättre än stickor på just pH.
Vad har du för värde på klor? Beakta Singingsailors svar ovan.
Utloggad skogis74
  • Fixare
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2013, 21:39:08:08 »
Kommit fram till detta jag med jag skall åka till pool affär imorgon och köpa mer kemikalier ny typ av test samt be dom testa vattnet.
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2013, 22:25:46:46 »
Det låter som en bra plan  O0
« Svar #9 skrivet: juli 21, 2013, 22:33:24:24 »
 O0 jag med.
