Författare Ämne: Pumpen suger lite luft, skadligt?  (läst 7850 gånger)
Utloggad SingingSailor
« skrivet: juli 20, 2013, 21:59:17:17 »
Har uppgraderat till en kraftigare sandfilterpump, och skimmern verkar vara lite underdimensionerad nu, så att små luftbubblor sugs med när man badar eller om vattennivån är lite låg. Det hörs i rören att det är små bubblor.
Är det skadligt för pumpen tro?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Pumpen suger lite luft, skadligt?
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2013, 09:08:46:46 »
Det beror på hur mycket luft det är och typ av pump. Får du luft i vattnet finns risken för kavitation som kan skada pumpen. Luften i vattnet blir så varm p.g.a. friktion+tryck att den "bränner" små hål i pumphjul eller impeller.
Så, det är inte bra och dessutom lär ju flödet/trycket påverkas i hela anläggningen.
//Anders
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2013, 10:43:59:59 »
Tack för svar!
Åtgärdas snarast alltså  :)
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2013, 01:00:54:54 »
En nivåhöjning på bara några få cm lär troligtvis räcka för att få bort detta. Vi kan få samma i vår pool om vi låter nivån gå lite lågt och/eller vid våldsamt skvalpande i poolen (läs barnkalas...), men endast om vi kör allt vattnet från skimmern. Har vi även bottenavloppet igång blir det inga problem.
