Författare Ämne: Varför är poolen kall?  (läst 7607 gånger)
Utloggad Eva1992
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juli 18, 2013, 12:52:41:41 »
Vi har en 6kw elpatron som ska värma poolen men flödesvakten har stängt av elpatronen. Det är alltså för lite tryck i flödet. Vi har rensat pumpens grovfilter och backspolat sandfiltret. Nu vet vi inte vad som kan vara felet? Har ni några idéer? Tack på förhand  O0
SV: Varför är poolen kall?
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2013, 13:36:47:47 »
Är flödet verkligen dåligt eller är det fel på flödesvakten ? Verkar flödet normalt i munstyckena ?Vilken sorts flödesvakt har ni ? Eller kan det vara så att det inte är flödesvakten utan överhettningsskyddet som stängt av värmaren ? I det senare fallet måste den återställas manuellt, det brukar vara en liten knapp under kåpan eller så (stäng av all el till utrustningen innan du lossar kåpan !!).
Utloggad Eva1992
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2013, 13:40:48:48 »
Tack för ditt svar! Hur kan man kolla om flödet verkar normalt? Jag vet inte vad det är för flödesvakt, den är inbyggd i elpatronen. Vi har prövat att återställa överhettningsskyddet, det verkar inte ha med det att göra...
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2013, 13:46:17:17 »
Du märker väl om det sprutar någorlunda normalt in i utloppsmunstyckena i poolen ? Det är inte så att det måste vara exakt ett visst flöde, men det får inte vara för lågt för då skulle värmaren överhettas. Flödesvakter finns av olika slag. En del har ett roterande litet hjul och kommer något skräp in så kan hjulet kärva fast och då indikerar den noll flöde.
Utloggad Eva1992
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2013, 14:06:21:21 »
Tack för svaret! Ska kolla upp det  :)
