Författare Ämne: Elvärmare  (läst 12075 gånger)
Utloggad Mats G
Elvärmare
« skrivet: juli 16, 2013, 12:54:29:29 »
Rostfri elvärmare 6 kW till pool upp till 45 m3. Köpt av Poolkungen 2009.
Inbyggd flödesvakt samt säkerhetstermostat, 400 volt. Den har varit inkopplad
3 säsonger, men endast använd vid två tillfällen.
Nypris 2013, 6650 kr hos Poolkungen.
Ring Mats Granberg 070-5111344
Utloggad concrete pumper
SV: Elvärmare
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2014, 12:36:32:32 »
Hej, finns värmaren kvar ?
Eller finns det kanske någon annan som har en elvärmare liggandes ?
Lena G
Lena G
SV: Elvärmare
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2014, 09:18:19:19 »
Hej !
Värmaren finns kvar, ring Mats på 070-5111344
Utloggad FIFFI
SV: Elvärmare
« Svar #3 skrivet: april 03, 2015, 10:28:20:20 »
Har du stadig varmeren tilsalg??
MatsG
MatsG
SV: Elvärmare
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2015, 08:49:27:27 »
Värmaren finns kvar om du är intresserad, maila eller ring på: fam-granberg@telia.com eller 070-5111344.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Elvärmare
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2015, 12:22:50:50 »
Funkar det bra med elvärmare? Hur många h tar 1 grad?
MatsG
MatsG
SV: Elvärmare
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2015, 18:05:00:00 »
Den fungerar bra. Sen beror det på Poolstorleken, utetemperaturen mm hur läng tid det tar att värma upp 1 grad. Vår pool som är ca 38 kbm vatten i steg den 1-2 grader per dygn, med utetemp ca 15 grader.
//Mats
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Elvärmare
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2015, 07:12:17:17 »
ofan, då blir de rätt dyrt, min vp drar 2,5 kwh o levererar 1 grad / 3h vid 15+ ute ;P
SV: Elvärmare
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2015, 09:01:47:47 »
Din värmepump ger ca 10 kW, så allt annat lika skulle en elpatron på 6 kW ge 1 grad på ca 5 timmar.
Mats har en större pool, och en mer realistisk bild av temperaturstegringen.
Men, att ställa frågan som du gjorde är lite som att fråga hur långt ett snöre är...
Hur fort det går att värma beror på poolstorlek, isolering, täckning, sol/inte sol, vind/inte vind, regn/inte regn, lufttemperatur, vattentemp och säkert några saker till som jag glömt.  ;)
Utloggad Mats G
SV: Elvärmare
« Svar #9 skrivet: april 26, 2016, 21:00:39:39 »
Värmaren finns kvar ! Om det är någon som är intresserad så ring 070-5111344 Mats Granberg
