Författare Ämne: Jättesen uppstart (första gången)  (läst 20208 gånger)
Utloggad DeltaXray
« skrivet: juli 16, 2013, 11:38:30:30 »
Hej alla!
Jag har aldrig haft pool men denna "kom med huset".
Den var halvfull efter vintern och uppfyllning påbörjades först i juni.
Samtidigt gick vattnet från skräpigt men klart till fruktansvärt grönt och grumligt..
Har precis bytt magnetventil och lite annat smått i anläggningen.
I detta läget (se bild), vad och hur skall jag göra för att få ett badvänligt vatten? Finns det någon manual? :)
Mvh
br
br
SV: Jättesen uppstart (första gången)
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2013, 12:32:54:54 »
cockklorera!!köra reningen dygnet runt,rengör filtret 2 gånger om dagen om du har filter.gnugga sidor och golv med en sopkvast då och då. kan ta upp emot en vecka att få bra vatten.det är ju alger du har i poolen.
Utloggad DeltaXray
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2013, 12:50:55:55 »
Heter medlet "chockklor"? Hur mycket?
Älgdräpare? Hur mycket?
br
br
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2013, 13:11:48:48 »
chockklor är i pulver form tror jag.jag hävde i 2 kg snabbklor (små tabletter) till 33 kubik. det är väl lite i överkant men det hjälpte. hällde i 2 liter anti algmedel men tyckte inte det hjälpte.chockklor i pulver form ska väl blandas ut i en spann först tror jag. men mycket klor och allt på en gång.
Utloggad DeltaXray
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2013, 13:18:10:10 »
Ok. Ska pumpen vara igång när man öser i allt?
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2013, 13:22:13:13 »
Ja, det heter "Chockklor granulat". Granulat betyder att det är pulverform. Instruktion finns på burken. T ex 100 gram eller 200 gram beroende på fabrikat per 10 kubikmeter vatten. Blandas i en hink med varmt vatten och hälls därefter i bräddavloppet eller direkt i poolen.
Kör som br säger. Håll koll på klorhalten och pH-värdet som kan mätas t ex med teststickor. Det finns massor av manualer på nätet t ex http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
Ja, kör pumpen dygnet runt till vattnet är klart, därefter kan du t ex köra på timer. 3-4 vattenomsättningar per dygn är riktvärdet.
Utloggad DeltaXray
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2013, 13:48:38:38 »
Ok. Då har jag lite mer kött på benen.
Tack för svaren!
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2013, 14:04:03:03 »
Glömde nämna: håll även koll på tryckmätaren som bör sitta på sandfiltret. När trycket ökat 0,3 bar ska filtret backspolas. Det kan behöva göras ofta innan algerna har försvunnit.
Utloggad Janne
« Svar #8 skrivet: juli 16, 2013, 18:34:41:41 »
http://www.poolklubben.se/uppstartspaket-pool/64-0
Du behöver inte köpa just på denna sida, men det är detta du behöver.
Lite fakta:
http://www.poolklubben.se/egensida/vattenfakta/502
Janne
Utloggad SingingSailor
« Svar #9 skrivet: juli 17, 2013, 11:22:53:53 »
Avråder från att använda detta "chockklor" för att bekämpa alger, då det innehåller diklorisocyanursyra. En enda chockklorering höjer cya halten med minst 10ppm, och man kan behöva chocka flera gånger. Använder man veckopuckar också så går cya då lätt över rek max 50-100ppm och man kan få problem med att klorets verkan minskar.
Använd kalciumhypoklorit istället.
