Författare Ämne: När kan vi börja bada?  (läst 3918 gånger)
Utloggad StinaN75
« skrivet: juli 15, 2013, 10:50:04:04 »
Poolen har varit fylld sedan i fredags men pumpen kommer inte att vara inkopplad förrän på fre så har ingen cirkulation. Men det är 21 grader och mannen har provdoppat sig men om 2 dagar kommer vi att ha en massa ungar här- är det safe att bada utan rening eller måste vi vänta? Behöver vi klorera på något? Och går det utan el?
Känns lite trist att säga till alla att de inte får bada...
SV: När kan vi börja bada?
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2013, 12:13:18:18 »
Håll poolen täckt så att det inte kommer i en massa föroreningar och helst så lite ljus som möjligt. Det börjar ju växa alger efter en tid och föroreningar kommer via regn, fågelskit, växtdelar och annat som trillar i vattnet. Det är ju alltid osäkert hur lång tid det tar innan det blir problem. Jag skulle chansa och låta ungarna bada men det är ju egentligen inget som man ska rekommendera.
I värsta fall hinner vattnet börja bli grönt. Jag tror inte risken är stor att det sker på en vecka om poolen är täckt större delen av tiden. Skulle det ske så är det ju bara att klorera bort det. Det finns ju även risk att bakterier börjar växa. Det är inte heller möjligt att förutse. Troligen minimal risk vid måttliga temperaturer.
Det kan gå att blanda klorgranulat (pulver) i varmt vatten och försöka få det att lösa sig så bra som möjligt genom att röra om och sedan sprida ut det över poolens yta. Det är dock svårt att få klorgranulatet att lösa sig ordentligt i vattnet och troligen kommer det att ligga en del klorgranulat på poolens botten med risk för blekning av linern.
Invänta gärna fler åsikter.  <hmm>
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2013, 20:31:00:00 »
Klart det går att bada. Vi badar väl alla i sjöar, inte sant? Men gör som TommyC säger, klorera i en hink (klorgranulat) varmt vatten och lös upp det. pytsa ut det över ytan och rör om med typ håven eller något. Täck sedan poolen så mycket ni kan.
