Författare Ämne: Lågt PH  (läst 7722 gånger)
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
Lågt PH
« skrivet: juli 11, 2013, 14:14:41:41 »
Har nyligen bytt från solpaneler till värmepump, och det funkar väldigt bra.
Nu kan vi ha en temp på runt 28 grader,
Jag använder multipuckar från Poolkungen, vad jag märkt är att jag får jobba med att höja PH , är det något som man måste göra i och med att poolen är varmare, nu när jag värmer med värmepump?
MVH
Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
SV: Lågt PH
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2013, 15:06:38:38 »
Nu blev jag tvungen att gå ut och mäta. Nej, det ligger stabilt på 7,2 som det alltid brukar göra. Nu har vi ju bara haft värmepumpen igång i 9 dygn men jag inser inte varför temperaturen skulle påverka PH  <dontkn>
Vi kör med Folkpools klorpuckar som funkat bra för oss sedan 2005. Ibland på våren säljer de billigare då brukar jag ladda upp ordentligt.
mvh Tommy
Utloggad SingingSailor
SV: Lågt PH
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2013, 23:06:47:47 »
Några idéer på vad det skulle kunna bero på:
- ökad kloranvändning? Många veckopuckar sänker pH värdet, och det kan gå åt mer klor vid högre temp
- alkaliniteten har sjunkit? Låg alk. gör att pH lättare sjunker.
- poolen oftare täckt? pH stiger lite om vattnet luftas
SV: Lågt PH
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2013, 23:30:34:34 »
pH skall inte bero av temperaturen. Men det kan bli ett indirekt samband: högre temperatur gör att det förbrukas mera klor och om du har klor som påverkar pH så ökar ju då påverkan. Vi använder flytande klor, natriumhypoklorit, och sådan höjer pH. Sambandet blir alltså att med högre temperatur i vårt fall så går det mera klor och sedan mera syra för att sänka pH till rätt värde. Vi kör via autodosersysten, pH på 7,6.
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
SV: Lågt PH
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2013, 23:55:31:31 »
Hej !
Jag köpte solfolie i samband med värmepumpen,
Täcker varje gång vi inte använder poolen,
Klor samt alkanitet verkar ligga på bra värden.
Använder 1 multipuck som jag gör två hål i , samt att jag lägger i en multipuck utan någon påse
Hälsningar
Peter
SV: Lågt PH
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2013, 00:27:19:19 »
Att du nu täcker vattenytan kan vara orsaken till att du behöver mer pH+ :  puckarna sänker pH, och luftning av vattnet höjer pH.
Du skulle kunna prova att höja alkaliniteten, det motverkar sänkning av pH. Hur hög är alk nu, och hur mäter du?
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
SV: Lågt PH
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2013, 09:37:14:14 »
Hej !
Jag har en Aqua check när jag mäter,
kollar alk. ikväll och återkommer
Om alk är för låg, hur höjer jag den då?
mvh
Peter
SV: Lågt PH
« Svar #7 skrivet: juli 15, 2013, 10:17:20:20 »
Alkalinitet höjs genom att tillsätta bikarbonat, gissar att du behöver i storleksordning ett par kilo. Det kallas "Alka+" eller liknande i poolhandeln.
