Författare Ämne: Trasig plastdel  (läst 8079 gånger)
Jobo
Jobo
Trasig plastdel
« skrivet: juli 11, 2013, 07:37:24:24 »
Upptäckte en liten läcka i spabadet och till slut hittade jag den felande delen!
Ett litet utblås som fått ett ca0,2mm litet hål i sig:(
Utblåset är av plast!
Tror ni att man kan laga detta på något sett?
Funderar på att testa använda en lödkolv och förhoppningsvis småätande ihop hålet igen.
Eller kanske använda något typ av lim, ex superlim men frågan är om det håller i längden med alla kemikalier!!
Några tips på hur man kan laga ett litet hål på en liten plastdel??
SV: Trasig plastdel
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2013, 11:12:50:50 »
Hej, det har diskuterats en del här tidigare. Vad som funkar beror på villken typ av plast det är. Någon tipsade om att man kan laga ABS-plast genom att blanda granulat av ABS-plast med aceton. Gelcoatspackel fungerar på polyesterplast. Tec7 fungerar under vatten. Vanlig glassilikon har jag använt under vatten för att täta mellan armaturer och poolväggen (som är i plast). Silikon ska egentligen inte användas så och lär väl inte hålla så länge men som nödlösning ett par månader funkar det utmärkt förutsatt att det är en plast som det fäster på. Torka så rent som möjligt med trasa först. Lödkolv kan kanske gå eller varmluftspistol. Då blir det att tömma först och låta det torka ordentligt innan så du inte använder elapparater i närheten av vatten.
Du får prova dig fram. Blir det inte bra så är det kanske inte så svårt att byta utblåset.
Jobo
Jobo
SV: Trasig plastdel
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2013, 21:40:26:26 »
Tack för ditt svar!
Jag har monterat av delen så att jag kan arbeta ordentligt med den!
Försökte bränna ihop hålet men plasten bar smälte o bubblade sig,,
Fick tag på ett lim/fog som används under vatten på båtar!
Har dock inte en aning om hur det klarar av krmikalierna!
Kommer även krympa på en krympslang över skadan och hoppas detta håller!!
Har letat efter en ersättningsdel men ej hittat någon som ser likadan ut tyvärr!
