Författare Ämne: Dränering nödvändig?  (läst 13247 gånger)
Utloggad simste0
« skrivet: augusti 22, 2006, 17:10:23:23 »
Har beställt en 4x8 pool från Poolkungen,
planerar nu grävningen.
Det blir att gjuta en 5x9 betongplatta på en
ca 30 cm hög paddad singelbädd enligt anvisningarna...
Eftersom jag har en bevattningsbrunn bredvid den tänkta
poolen så vet jag att grundvattnet står 7m ner i marken
och poolen hamnar 1,5 meter ner...
Frågan är då, behöver jag någon form av dränering under
singlet??
Stefan
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Dränering nödvändig?
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2006, 22:02:51:51 »
Om du vet att grundvattnet inte stiger mer så är dränering helt onödig.
Utloggad Nisse
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2006, 01:37:28:28 »
Jag skulle dränera ändå. gör en stenkista dränera och kommer det inget vatten i kistan så slipper du att sätta dit pump.
Vi måste ha dränering här men jag är extra glad att jag hade det när poolen var halvklar och det kom 30mm regn på 20min...
Sen kan du ju alltid koppla backspolning och markdräneringsrännor till kistan om du vill.
Dränering kostar ju inte så mycket heller. Mvh Nisse
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #3 skrivet: augusti 25, 2006, 07:02:50:50 »
Vi har samma grundvattennivå som dig (kollade i grannens brunn) och vi har inte dränerat, dock har vi bara grävt ned vår pool ca 80 cm, och dessutom ligger den bara ca 3 meter från en slänt ned mot grannen, en slänt som är ca 80 cm.. så risken för att vi skall få grundvatten mot poolen är obefintlig!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
« Svar #4 skrivet: augusti 25, 2006, 10:06:17:17 »
Vi har inte heller dränerat och jag har oroats över alla som dränerar här och säger hur viktigt det är.
Har min leverantör klantat sig/fuskat rejält, har jag funderat.
Men vår tomt påminner lite om den typ Rickard verkar ha.
Runtom stupar en slänt ner mot gatan som löper genom villaområdet.
Tomten är konstgjord, skapad och uppbyggd av fyllnadsmassor från
de andra tomterna i området då det byggdes.
Finns nog inget grundvatten här, hoppas
Eone
Bild från 2004 av vårt hus
PS
Det jag har mardrömmar om är att en dag dråsar hela poolen, med jordmassorna
runtom, ner på gatan...
36 kubikmeter, är väl 36 ton har jag förstått av er här...?!
« Senast ändrad: augusti 25, 2006, 13:55:12:12 av Eone »
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #5 skrivet: augusti 25, 2006, 11:15:58:58 »
Tjena Eone
 Kan inte tänka mig att du behöver någon dränering, för ligger du i en slänt och inte hade problem innan. Då kan du vara lugn, fyllnadsmassor drar på sin höjd upp fukt i sig. Men att vatten skulle söka sig dit i sån mängd att det blir "underminerat", den risken är obefintlig.
 JPe
Utloggad Poolnicke
« Svar #6 skrivet: augusti 25, 2006, 18:42:26:26 »
Jag har inte dränerat trots att poolen är grävd i en gammal sjöbotten. vi får väl se om det påverkar den rostfria plåten eller ej. Har inte haft några problem med detta.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Calle Anka
« Svar #7 skrivet: augusti 25, 2006, 20:18:22:22 »
No offense här men.....vi har ett landställe i en slänt....just det faktumet gör att vatten rinner snabbare nedför.
Vi har nu dränerat runt huset för att slippa allt vatten....det räckte med att grannen ovanför tog bort massa träd så var det betydligt mer vatten i jorden. Sluttningstomter har minst lika stort problem med vatten, grund eller regn, som andra tomter.
Det är min erfarenhet. Att det skulle bli underminerat och ras tror jag inte heller på. Men allt handlar om grundentreprenörens proffesionalism. Är det ordentligt packat mm....så skall det inte vara någon fara.
Simma lugnt!
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
