Författare Ämne: Det skummar och flyter omkring gult klegg  (läst 14118 gånger)
Utloggad MrSmith
« skrivet: juli 08, 2013, 22:01:19:19 »
Har läst flera trådar om detta men hittar ingen universallösning.
Måste man byta vatten och då, enligt flera trådar jag läst, upprepa detta flera gånger?
Edit: stavfel
« Senast ändrad: juli 09, 2013, 11:39:47:47 av MrSmith »
SV: Det skummar och flyter omkring gult klegg
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2013, 08:04:19:19 »
Chockklorera, se sedan till att klorvärdet ligger på 3-5 ppm i minst 3 dygn, då brukar det klarna.
Annars kan man ju naturligtvis byta vatten också, det bör göras ca 4 gånger/år, så om det börjar bli dags kanske det är lika bra.
Utloggad MrSmith
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2013, 12:55:07:07 »
Efter hårdare klorering är nu det gula klegget borta, men vad gör man åt att det skummar?
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2013, 13:47:58:58 »
Kan du ha fått i något ämne som är skumbildande, t.ex. att någon som varit väl insmord med sololja badat ? Eller någon som inte sköljt av tvålen efter duschen ? Jag tror nog att det löser sig efter en tid ändå, kloret brukar kunna bryta ned det mesta som man kan få i vattnet.
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2013, 14:20:02:02 »
Åter igen, det borde inte kunna skumma om det inte kommer in luft någonstans.
Jag har sett skum/bubblor när cirkulationspumpar gått fel väg, men jag antar att du har en enfas pump, så den borde ju inte kunna gå fel väg.
Har du tittat ned i skimmern (utloppet) och sett så det inte är så låg nivå att det kan komma in luft där?
Utloggad elvings
« Svar #5 skrivet: juli 12, 2013, 11:20:58:58 »
Får jag lågt ph skummar det mycket. Kolla ditt ph
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #6 skrivet: juli 12, 2013, 16:23:47:47 »
Jag är relativt ny på pool, men har hållit på många år med saltvattenakvarium.
Min tanke går åt proteiner äggviteämnen men för att dessa ska skumma krävs luft i systemet.
Vad säger ni inbitna poolrävar?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
« Svar #7 skrivet: juli 12, 2013, 17:10:20:20 »
Det handlar nog om ett spa och om det vet jag inget men det verkar väl som redan sagts komma in luft någonstans. Kolla alla kopplingar på sugsidan.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #8 skrivet: juli 12, 2013, 18:13:04:04 »
Miss av mig.
Oavsett... Blandar man inte luft och vatten i vissa munstycken på ett spa?
VP G&J P20
Utloggad MrSmith
« Svar #9 skrivet: juli 29, 2013, 00:09:49:49 »
Vi tillträdde fritidshuset där bubbelkaret finns två veckor före jag ställde frågorna. Enligt uppgift från säljaren var vattnet bytt samma dag som vi tillträdde. Tänkte att jag gjort några grova fel då vattnet inte kändes fräscht.
Bytte vatten och tillsatte klortabletter precis som innan vattenbytet. De har gått två veckor och vattnet är klart och fräscht på alla sätt. Problemen är borta.
Misstänker att dåen förra ägaren inte genomfört vattenbytet som han sa.
