Författare Ämne: problem med sharkvac poolrobot.  (läst 10095 gånger)
Utloggad bustermannen
« skrivet: juli 07, 2013, 18:31:24:24 »
Jag har en sharkvac poolrobot och en pp-pool. Den roboten är inte tänkt att klättra på väggarna, men det gör min med besked. Problemet blir ju då att den inte tar sig ner igen, utan fastnar vid vattenlinjen. Nån som har/haft samma problem och har nån lösning? Eller har jag bara fått ett dåligt exemplar?
Per
PP-pool 8 x 4 m från Söderro Gård, snyggt nedlagd i bunkeflostrand. VP G&J
Johan jeppsson
Johan jeppsson
SV: problem med sharkvac poolrobot.
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2014, 13:15:30:30 »
Jag har samma problem.. har du hittat någon lösning på detta?
Utloggad badeanna
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2014, 22:15:23:23 »
Samme problem med min Sharkvac. Har byttet motor uten at det løste problemet. Irriterende  >:(
8x4 thermopool
johan jeppsson
johan jeppsson
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2014, 15:17:04:04 »
Pratade med affären jag handlade den av och han sa att felet skulle fixa sig själv när roboten hade andvänts några ggr (för då hade den skannat av poolen )
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: maj 30, 2014, 18:35:38:38 »
Det låter som en saga om du frågar mig, men rapportera gärna hur det går framöver.
(Om den kunde scanna av poolen så vore det väl det första den gjorde?)
Carro
Carro
« Svar #5 skrivet: oktober 09, 2014, 13:08:54:54 »
Hej! Hade samma problem med min Sharkvak. Men det finns en liten ventil man kan sätta på roboten som minskar besvären, och gör att den inte klättrar så högt upp på väggarna! Kolla med poolfirman!
Ha ett annat problem med min och undrar om någon har tips att ge. När jag ska ta upp roboten ur vattnet så "läcker" den smuts. Ska de 2 filtren inne i roboten sitta med krysset utåt?
