Författare Ämne: Temp i poolen?.  (läst 15135 gånger)
Utloggad Gerry
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 13
  • Livsnjutare :)
Temp i poolen?.
« skrivet: juli 07, 2013, 13:59:55:55 »
 Mest nyfiken på vad ni har för temperatur i era pooler?.(själv har ja 27c).   <sol>
Kaklad betongpool 4*6, djup 1,6m.
Pooltak Klasik-proscilla
Värmepump: G & J P20
Ph/klor regulator: Autodos 2000
SV: Temp i poolen?.
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2013, 14:19:49:49 »
VP är inställd på 29, så det brukar vara däromkring. Tappar lite på natten och sedan tar det lite olika tid att komma upp dit igen på dagen.
SV: Temp i poolen?.
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2013, 14:33:31:31 »
29 C sedan igår, VP är inställd på 27, pooltaket och solen fixar behaglig temperatur  <antman>
SV: Temp i poolen?.
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2013, 14:52:25:25 »
31-32. Byggde inte pool för att frysa när jag badar....
SV: Temp i poolen?.
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2013, 15:18:42:42 »
28-29 grader känns lagom för oss
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Temp i poolen?.
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2013, 15:31:22:22 »
26 när det är varmt i luften. Höjer till 28 när det är sämre väder
Utloggad Mangää
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
SV: Temp i poolen?.
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2013, 15:47:55:55 »
jag kan bara instämma,   frysa gör man på vintern,    31 grader just nu  :)
Utloggad Rico
SV: Temp i poolen?.
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2013, 09:39:55:55 »
Värmepumpen är inställd på 29 vilket jag tycker är lite kallt, men när solen lyser så går gör taket att det blir 30-31 grader och det är riktigt gött.  ::)
PP-Pool från Poolnet 6x3,5 med invändig hörntrappa och runda hörn. Pooltak LQ Klassik A pluss.
Värmepump: HydroPro 7. SMC20 saltklorinator. Pump: Vagner 0,75kw, Pentair sandfilter 105 kg sand.
SV: Temp i poolen?.
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2013, 10:18:29:29 »
Igår skrev jag att vi hade 29. Senare under eftermiddagen steg det till 30 med solen och takets hjälp. Hög temperatur är vanebildande. Det blir nog att ställa upp värmepumpen.  <sol>
SV: Temp i poolen?.
« Svar #9 skrivet: juli 08, 2013, 12:42:32:32 »
31-32 grader, det är perfekt, lite för varmt dock de dagar det är tryckande hett ute, men de dagarna är så lätträknade att det kvittar.
Jag brukar stänga av all värme, och fylla på med lite kallvatten de gånger det är så varmt ute att man vill svalka av sig i poolen.
