Författare Ämne: Förbättring av Poolguard  (läst 7401 gånger)
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« skrivet: juli 07, 2013, 13:44:48:48 »
Det finns enligt uppgift ca 10.000 ägare av Poolguard i Sverige. En pooltäckning som är mycket smidig när den fungerar. En stor nackdel har varit att underhålla med fett i tryckrören där kolvarna löper. Fettet torkar efter några år och då måste det till en större demontering som i flera moment kräver att man är två man samt att vajrarna då ofta måste bytas (kostar ca 1000:-/ st). För några år sedan lanserades en sk glidring i plast som används istället för o-ringar i gummi. Denna lösning innebär att man helt slipper använda fett vilket gör mindre behov av underhåll. Jag kan rekommendera er andra som använder Poolguard att gå över till dessa glidringar.
Utloggad andreaswi
SV: Förbättring av Poolguard
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2014, 10:07:46:46 »
Såg att du i en tidigare tråd frågade om hur man bytte dessa glidringar. Jag har också ett poolguard skydd vars kolvar går aningen trögt ibland, jag tänkte att jag skulle se över detta fram mot vintringen av poolen, så hur bytte du dessa glidringar?
