Författare Ämne: Markpool eller ovanmarkpool  (läst 9894 gånger)
Utloggad Roadrunner
« skrivet: juli 05, 2013, 02:27:43:43 »
Finns säkert 1000 svar på detta redan men jag hittar inte vad jag är ute efter, dessutom lägger jag säkert detta fel så ni får ha överseende med en nybörjare men nu till frågorna.
Jag har en tomt som är i två etage med runt 1 - 2 meters nivå skillnad. Jag har plannerat att fytta ut denna skillnad för att få en jämn och fin tomt. Naturligtvis kommer då tanken att lägga en pool på den lägsta nivån och "spara" ett antal kvm fyllning. Jag bråttas nu med:
1. ovan mark pool som jag gör trädäck runt och slipper fylla ut.
2. fyll ut med en markpool
3. fyll ut mot ena sidan av poolen, som kommer ligga nära tomtgränsen, och gör en träkonstruktion på andra sidan.
För och nackdelarana är många och ni får gärna kommentera stort som smått men min största fråga är vilken pool ska jag välja med tanke på ekonomi, kvalitet och minimalt underhåll/maximal njutning.
Jag var först inne på alt. 2 och tittade då på en Thermopool (typ Pool store) med trappa och automatisk poolskydd och alla annan lyx men det är bara drömmar och blir för dyrt. Bor i stockholm och kommer inte kunna göra jobbet själv vilket gör att arbetskostnaden kommer styra mycket.
Nu när jag tittar lutar jag mer åt något man bara ställer på en stenmjölsbädd med vanlig stege och plastdetaljer för att hålla kostnaden nere. Vad jag dock skulle vilja ha är ett bra skydd och Covrex verkar vara vad jag letar efter bortsätt från pris. Verkar hålla att t.o.m. köra på, kan fungera som vintertäckning vilket ger plus för både säkerhet, kvalitet och minimalt underhåll. Eftersom jag tänker praktiskt så tänker jag en rektangulär pool på ca 7x3 m. Pris är viktigt men jag vill inte vara dum snål utan det ska vara bra grejer som inte ger mig bekymmer men det behöver inte vara någon lyx, bara att ha en varm pool är lyx för mig.
Jag har läst en del och måste säga att detta är en jungel och jag vet inte riktigt vilken pool jag ska våga köpa för att inte bli besviken eller ruinerad. Jag ska också säga att jag är en badkruka så jag vill ha varmt och skönt och tänkte koppla poolen på bergvärmen om det går rent praktiskt. Planen är att komma igång till hösten varför jag nu akut behöver hjälp.
Tack på förhand!
SV: Markpool eller ovanmarkpool
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2013, 07:57:58:58 »
När det gäller poolens placering så är det främst solen och bra tillgänglighet från huset som ska prioriteras inte så enkelt grävjobb som möjligt. Så många timmar sol som möljigt på poolen sparar kontinuerligt kostnad för uppvärmning. Grävning är en engångskostnad.
Att värma poolen från bergvärmen är nog väldigt bra om hålet är tilltaget för det men det blir oftast billigare med en separat poolvärmepump. Det bör du noga studera om du vill hålla kostnaden så låg som möjligt.
Jag skulle nog hellre gå ner lite i storlek och prioritera kvaliten på de olika komponenterna men här går nog åsikterna isär. Försök se den storlek på pool ni funderar på i verkligheten innan beslut. Vi har ett udda mått på vår pool, den är ca 3,4 * 7,8 m i vattenlinjen. Den upplevs som tillräckligt stor. Skulle jag byggas mindre så skulle jag hellre pruta på längden än bredden.
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2013, 10:47:05:05 »
Är borrhålet till bergvärmen tillräckligt djupt så skulle jag lätt köra på den. Fördelarna jämfört med en poolvärmepump är många.
Bergvärmen är lika effektiv vilken tid på dygnet/året du än kör.
En vvx är mycket hållbarare än en poolvärmepump. Inga rörliga delar.
Den låter inte!!!
Du har den inne och behöver inte tömma/plocka in den varje vinter.
Väl installerad behöver du inte peta på den någon mer gång.
Om jag någon gång bygger en ny pool så kommer det troligtvis bli en Thermopool då jag tycker de verkar vara det bästa alternativet. Nu hade jag inte den budgeten så det blev en nedgrävd ovanmarkpool istället. Den fungerar väldigt bra men är ju som sagt lite enklare.
Utloggad Dumpdidump
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2013, 22:59:25:25 »
Frågan om ovanmarkspool eller markpool anser jag vara en budgetfråga. Om man har råd och vill investera i något som håller många år så är markpool det bästa valet. En variant som jag kom att tänka på är att Folkpool har en poolmodell som är lika robust i konstruktionen som en markpool och som klarar ensidigt marktryck, ex om man har en trädgård som har stora nivåskillnader. Det finns säkert andra poolleverantörer med motsvarande "hybrider" som kan vara värda att kolla upp närmare.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad Roadrunner
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2013, 22:13:14:14 »
Tack alla för svaren, min dator gick sönder därav det sena svaret.
Dumpdidump: tack för tipset om hybrider om någon har erfarenheter eller kommentarer tar jag tacksamt emot dessa.
Gadden: vilken pool har du och hur har du gjort när du grävde ner?
Tommy C: håller med om placeringen och mitt val kommer ha sol från morgon till kväll. Tack för tipsen men fråga är mer vilken pool sen ger sig resten tror jag.
Så om ni eller andra har tankar vilken pool man ska välja är jag utsvulten på tankar och idéer :o)
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2013, 23:13:27:27 »
Hur jag gjort och mer därtill ser du på min byggsida...
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7734.0
Utloggad Roadrunner
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2013, 23:42:53:53 »
Riktigt snyggt Gadden! Jag har tittat igenom din länk på telefonen så jag kunde inte läsa utan bara njuta av bilderna. Några frågor:
Nu när det gått ett tag är du nöjd och skulle du gjort något annorlunda?
Varför valde du en ovanmarkpool när du ändå grävde ner?
Står säker i texten men vilken pool är det? leverantör/märke/modell?
Tack igen för inspirationen!
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2013, 23:49:05:05 »
Tack!
Jag/vi är verkligen nöjda med hur det blev, kan inte komma på något som jag skulle ha gjort annorlunda faktiskt. Att vi valde en ovanmarkpool beror till största delen på den ekonomiska delen. Vi kom fram till att det skulle ta för lång tid att spara ihop till en dyrare pool och då fanns det annat som hade högre prioritet att lägga de pengarna på.
Poolen köpte vi från J&F Fritid och det är en Storpool 7.3x3.6m
