Författare Ämne: grönt som en sommaräng  (läst 10261 gånger)
Utloggad jkrassman
SV: grönt som en sommaräng
« Svar #10 skrivet: juli 06, 2013, 21:50:53:53 »
Det är väl lite beroende på kvaliten på pumpen - men jag kör min pump 27/7 hela perioden för att undvika trassel. Jag har värmepumpen ställd på 32 grader och har aldrig haft några problem med tillväxt även om jag har soltäcket på. Jag har kört så nu tre år i rad och det verkar funka tydligen - och pumpen håller ihop fortfarande :)
Joakim
« Svar #11 skrivet: juli 07, 2013, 09:08:03:03 »
27 juli tror jag även budgetpumparna orkar med iofs....:)
En poolpump som inte är gjord för att gå dygnet runt är ju inte en poolpump...
Utloggad jkrassman
« Svar #12 skrivet: juli 07, 2013, 09:13:44:44 »
Haha, det vart ju lite roligt :)
« Svar #13 skrivet: juli 07, 2013, 09:37:55:55 »
Jag skulle också vilja ha 27 timmar varje dygn med tanke på ur mycket tid man saknar...
Utloggad SingingSailor
« Svar #14 skrivet: juli 09, 2013, 22:09:16:16 »
har nu kört pumpen dygnet runt några dagar rengjort filtret varje dag,ej lagt på täcket och massor av klor.vattnet har gått ifrån mörk grönt till ljus grönt.
Det kan gå åt väldigt mycket klor vid en algblomning. Hur mycket klor är det i vattnet nu?
Vilken sorts klor använder du?
br
br
« Svar #15 skrivet: juli 12, 2013, 12:07:31:31 »
4-5 st veckoklor.en del hackade till mindre bitar.måste de vara i plasten eller ger de mer utan?har inte chock klorerat ännu,kanske måste det.annars har jag ju mycket klor i.har varit bort rest,filtret var helt igensatt.tror jag måste rengöra det 2 gånger om dagen.
« Svar #16 skrivet: juli 13, 2013, 00:42:35:35 »
Med hur mycket klor du har i vattnet menade jag den uppmätta halten av aktivt klor. Hur många klorpuckar du har i är inte så intressant - har du en stor algblomning så kan det aktiva kloret förbrukas fortare än klorpuckarna hinner lösas upp.
Bästa är att chockklorera som du fått tips om tidigare i tråden :)
br
br
« Svar #17 skrivet: juli 13, 2013, 10:00:58:58 »
ok gör så.borde lyssnat tidigare. tack
