Författare Ämne: Helt ny på pool, vad behöver jag??  (läst 3737 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juli 04, 2013, 08:39:22:22 »
Hej hej,
Vi skall till o gräva hålet till poolen om 1-2 veckor  <sol>
Jag är totalt  <dontkn> över vad som behövs och inte för att hålla vattnet i bra trim.
8*4m pool +trappa dvs ca 43m3 vatten.
För att hålla vattnet i trim hade jag tänkt mig nedanstående:
2st bräddavlopp
3st inlopp (1 i trappan)
Sandfilter reningsverk som klarar max 17m3/timme
Saltklorinator Zodiac tri18 med pro modulen
Skall så småningom ha ett pooltak över detta.
Sen pratas det ju hejvilt om alkanitet hit o ph dit.. vad är det egentligen som man behöver införskaffa för ett smärtfritt poolägande? :)
/Anna-Karin
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
SV: Helt ny på pool, vad behöver jag??
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2013, 10:53:39:39 »
Du behöver 1 breddavlopp och två inlopp och ett bra flöde i resten av installationen. Standardstorlek på sandfilter för denna poolstorlek verkar vara 100-150kg.
Vad man sedan "måste" ha, är en helt annan fråga.
Jag vill inte vara utan mitt pooltak.
Jag vill verkligen inte  vara utan min autodosering av kemikalier. De allra flesta doserar ju manuellt och tycker att det fungerar kalasfint.
Utloggad hakansson
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2013, 13:36:03:03 »
Hej hej,
2st bräddavlopp
/Anna-Karin
Jag använder själv saltklorinator och den går 8 timmar/dygn med en kapacitet på 40% av max och det ända jag behöver är PH- (saltsyra) för att hålla nere PH-värdet.
Eftersom du har pro modulen så kommer den att sköta det automatiskt,jätte smidigt.
Jag har bara provat mitt vatten ett fåtal gånger och då har alla värdena varit bra.
Jag är riktigt nöjd med mitt system.  Du får räkna med minst 5 liter saltsyra/säsong.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2013, 18:10:33:33 »
Låter som att jag har det mesta jag behöver då..
Förutom pooltaket... avvaktar lite med det tills jag räknat ihop om budgeten tillåter det ;)
Sandfilter
min byggtråd:
