Författare Ämne: solvärme via vattenslang på tak  (läst 8930 gånger)
Utloggad susanne
« skrivet: augusti 22, 2006, 12:44:27:27 »
Har en gjuten swimmingpool, 4x8m, 50.000 liter.
Värmer nu genom elektrisk värmepump. Kostnaden har ju rusat i höjden pga höga elpriser. Har blivit tipsad om att lägga 100 meter slang på vårt garagetak då solen ger lika bra värme som vår värmepump. Kan jag köra den genom samma poolpump som den jag kör genom nu, eller behövs ett helt nytt system? En tjock slang, eller flera smalare så att den ej tappar trycket?
Tacksam för svar och tips.
Mvh Susanne
Utloggad aromata
SV: solvärme via vattenslang på tak
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2006, 19:17:44:44 »
Fungerar utmärkt ... men bara när solen skiner. Dessutom måste du ha mer än 100 meter slang. Allmän rekommendation är att solfångaren ska motsvara minst 50% av poolens yta. Använder du slang med ytterdiametern 32 mm motsvarar detta ca 500 meter. Du kan förmodligen köra samma pump men med 32 mm slang måste du köra minst tre slangar parallellt för att inte strypa flödet.
Täck poolen med solfolie. Denna sparar mycket värme när solen skiner och isolerar skapligt.
Utloggad turbouffe
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2006, 22:19:49:49 »
Hejsan Susanne å välkommen hit!
1. Gjuten pool, är den isolerad utvändigt å under? Stor förlust annars.
2. Elektrisk värmepump, en luft/vatten pump då? Eller en elpatron? Är detta system separat för poolen?
3. 100 meter slang räcker kanske till 10 kvadrat area.
Ni kan använda samma pump till olika uppvärmningsalternativ.
Flera tips: Komplettera med solvärme, poolduk som isolerar.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2006, 22:57:44:44 »
Det finns lite olika uppfattningar om saker och ting.
Jag tror att effekten av att isolera en nergrävd gjuten pool är överskattad. Vi har just en sådan pool (oisolerad 8x4m) och utan tillskottsvärme, förutom solfolie och 175 meter 32 mm slang. Håller 23-28 grader hela sommaren (topp över 30 grader denna sommaren). Vill du ändå isolera så är det viktigt att välja en isolering som garanterat håller sig torr under många år och som innehåller mycket luft.
Det som är väldigt viktigt är att "isolera" vattenytan med företrädesvis solfolie. Avdunstningen från en sådan relativt stor yta kyler mer än man tror!
100 meter slang som har diametern 32 mm blir ca 3,2 kvm. Det kan kanske vara frestande att använda tjockare slangar men generellt gäller så stort flöde som möjligt och så tunna slangar som möjligt.
