Författare Ämne: Pooltäckning för Ovanmarkpool  (läst 8633 gånger)
Utloggad Jpson67
« skrivet: juni 28, 2013, 11:02:36:36 »
Nån som har bra pooltäckning på sin ovanmarkpool, och som har upprullning? Vore kul att få se om nån har nån bra lösning.
SV: Pooltäckning för Ovanmarkpool
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2013, 19:37:50:50 »
Pooltak är en bra pooltäckning, kanske inte den snyggaste men definitivt den mest funktionella  O0
JanneByggaPool
JanneByggaPool
« Svar #2 skrivet: september 15, 2014, 14:12:26:26 »
Har nu förberett för en ovanmarkpool till nästa år. Den är av typ rörpool.
De poolskydd som finns att köpa till dessa billiga pooler verkar vara mer för att hindra löv och dylikt att komma in i poolen då de bara verkar ha ett snöre längst ut i skyddet som man drar åt. Det finns ju risk att det blåser bort och lär inte hindra barn att ramla i poolen.
Min tanke är att köpa en rund presenning som är några dm större än poolens diameter. Lägga en dunk eller flytboj i mitten av poolen (med minst fyra linor i så den kan fixeras på mitten). Lägga presenningen på så man får lutning (så regnvatten kan rinna av) och så spänna fast med linor från presenningens öljetter ner i marken (minst åtta infästningar som ska kunna låsas så inget barn kan ta loss dem om vi inte är där).
Detta är ju bara för sommaren.
Några frågor:
Tror ni detta kommer fungera, och att vattnet kan rinna av (vill ju till att spänna så rören inte blir hindret)?
De poolskydd som finns att köpa har ju dränering av regnvattnet till poolen på mitten, fungerar det, kommer inte vatten ut från poolen istället (om man då inte kan spänna upp det tillräckligt iofs), vilket är bäst tror ni?
För att isolera på ovansidan, ska man använda bubbelplast då, kan man fästa sån på en pressening eller blir det otympligt, hur fäster man den annars?
Andra synpunkter?
