Författare Ämne: Pumpe til solvarmer  (läst 13647 gånger)
Utloggad Mrtiger
Pumpe til solvarmer
« skrivet: juni 26, 2013, 21:55:41:41 »
Har 2 stk solpaneler alla disse http://www.poolkungen.no/bassengtilbehor/oppvarming/solfangere/
Og lurer på om dere kan anbefale en pumpe som kan brukes til dette.
Har tenkt å lage en egen krets til solvarmersystemet. altså, sette på et t-stykke fra uttaket fra bassenget slik at den ene kretsen kan gå som nå. gjennom pumpen og sandfilteret og den andre kretsen skal gå gjennom solfangersystemet.
SV: Pumpe til solvarmer
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2013, 00:19:24:24 »
Den här funderar  jag på att ha som hjälppump till solfångaren.
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Element-och-varme/Pump/Cirkulationspump-866080/
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2013, 09:06:56:56 »
Går med i samma tankar.
körde min solfångare med en akvariepump Eheim 1060 eftersom jag hade en sådan liggande, men den har nog gett upp.
Har med haft samma tankar som dig Erik, dvs att köra på en vanlig Grundfors eller liknande.
Hittade även denna länken
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4233.0
dvs något liknande denna http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Pumpautomat-17961/
Det är dock ganska stor effektskilnad.
Till mitt saltvattenskar kör jag med denna som är en modifierad Grundforsvariant. Dessvärre är priset som allt inom saltvattenshobbyn, just för att det ska tåla salt. http://shop.biotedmarin.se/hlp-5250/354-0
Däremot bör ju en vanlig cirkulationspump för villor som den du visar fungera bra....tror jag...
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2013, 10:55:55:55 »
Den från Biltema har tre effektlägen, i lägsta så är det lågt flöde och låg effektförbrukning. Passar utmärkt till solfångare.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2013, 11:26:47:47 »
Japp.
De flesta cirkulationspumpar har 3 effektlägen.
Jag skulle nog däremot satsa på den för 2 våningar för att vara på den säkra sidan.
-Kanske även kompletterat med en backventil eller magnetventil.
Tror du att det kan bli problem med att huset är av mässing?
Det nästa jag funderar över är installationen.
mitt pumphus kan inte ses som en fast installation och jag tror det blir svårt att med gott samvete kunna koppla in en pump som denna med stickpropp.
Jag har även kikat på styrningar.
Dessa två lösningar känns lite intressanta.
https://www.solvarmeshop.se/sv/solv%C3%A4rme/styrningar
VP G&J P20
« Svar #5 skrivet: juni 27, 2013, 12:13:09:09 »
Nr 1, den styrningen från Conrad har jag tänkt att köra på. Tiden räcker dock inte till riktigt, inte heller pengarna just nu då vi håller på att bygga en friggebod på landet till dottern och jag har hållit på att reparera alla bilarna (bromsar m.m.).
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #6 skrivet: juni 27, 2013, 13:08:11:11 »
Här räcker inte ens solen :-)
Vi har haft dåligt väder i snart 10 dagar så jag har ännu inte hunnit utvärdera själva värmaren/ panelen.
När det är gjort så ska jag titta närmare på hur jag ska cirkulera vattnet i framtiden, men just Conrad-termostaten är ytterst intressant.
VP G&J P20
Utloggad Mrtiger
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2013, 14:33:17:17 »
Takk for svar.
Den biltemapumpen så grei ut.
Her er det en link til en som har lagd solfangersystem selv, vet ikke om den er nevnt i noen andre poster...men her er den hverfall.
http://www.sondred.info/solvarme.htm
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2013, 15:07:29:29 »
Mycket intressant länk.
Spännande lösningar.
Betyder det att du använder "värmetanken" som en värmeväxlare ?
-Det går väl inte att köra vatten med klor upp i kopparrören?
Här kommer länken till mitt solfångarbygge
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8793.0
VP G&J P20
Utloggad Mrtiger
« Svar #9 skrivet: juni 27, 2013, 20:34:50:50 »
Det er ikke jeg som har lagd dette. Har bare tenkt og bruke noen av løsningene.
Skal nok ikke bruke noen varmeveksler, men pumpe vannet fra bassenget og opp til solpanelet.
