Författare Ämne: Pool Pump med inbyggd jordfelsbrytare (timer fungerar inte)  (läst 17272 gånger)
-Macke-
-Macke-
« skrivet: juni 25, 2013, 08:16:42:42 »
Jag har en Pool Pump med inbygg jordfelsbrytare på kontakten. Detta medför att det inte fungerar att använda en timer på pumpen. Pumpen går att stänga av med timer med går sedan inte att starta igen då jordfelsbrytaren slagit till.
Någon som har en smart lösning på detta?
//Macke
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Pool Pump med inbyggd jordfelsbrytare (timer fungerar inte)
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2013, 08:52:48:48 »
Vad är det för pump ?
Bild ?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
-Macke-
-Macke-
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2013, 09:14:54:54 »
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2013, 09:20:20:20 »
Sitter jordfelsbrytaren inne i svarta kopplingsdosan som sitter på själva motorn till pumpen?
VP G&J P20
-Macke-
-Macke-
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2013, 09:32:53:53 »
Jordfelsbrytaren är inbygg i själva kontakten (sitter dock en vanlig kontakt på bilden jag länkade till)
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2013, 12:14:02:02 »
Jag skulle mailat leverantören i första hand för att fråga om alla som kör med deras pumpar har dem gående hela dygnet.
Om svaret är JA på det så är nästa fråga om de har en liten gubbe att låna ut som kan sitta och vakta pumpen under din semester i fall det skulle bli strömavbrott.
Om nu svaret skulle vara JA på det med så får du nog koka en termos kaffe och ställa ut ett paket kex till honom...vilket jag inte tror.
Det jag vill komma till är att leverantören kanske säger att det är OK att byta kabel till en med vanlig kontakt och sen sätta en lös jordfelsbrytare före timern. Kanske de rent av har stött på problemet innan och har kablar att skicka dig.
Hoppas det löser sig.
VP G&J P20
« Svar #6 skrivet: juni 25, 2013, 14:18:10:10 »
Problemet med att byta kabeln till en vanlig är att det omintetgör CE-godkännandet för pumpen, eftersom du har tagit bort en säkerhetsdetalj. Om eaxkt samma pump säljs och finns godkänd med vanlig kabel är det däremot inget problem med den delen, men i vilket fall som helst så kan det ju bli problem med garantin om inte leverantören uttryckligen har godkänt åtgärden.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2013, 14:32:40:40 »
Helt rätt som Erica skriver.
Pumpen är troligen typgodkänd på det sättet du fått den levererad.
Därför ska du ta frågan via tillverkaren/ importören och inte bara anta det pga det sitter en vanlig kontakt på pumpen på bilden i länken.
VP G&J P20
-Macke-
-Macke-
« Svar #8 skrivet: juli 04, 2013, 10:37:22:22 »
Tack för era svar!
Kontaktade han jag köpt pumpen av som i sin tur kontaktade leverantören. Han rekommenderade inte att plocka av jordfelsbrytaren om garantin skulle teckas :(
Så nu vet jag inte vad jag ska hitta på... Borde ju går att lura den på något sätt?
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #9 skrivet: juli 04, 2013, 22:28:48:48 »
Tycker att du ska fråga om deras pumpar är avsedda att gå dygnet runt.
Nästa fråga är om deras pumpar Måste gå dygnet runt.
Om inte så har de säkert ett svar på hur man ska styra deras pumpar :-)
VP G&J P20
