Författare Ämne: Aquacheck visar 0.0 cl  (läst 10091 gånger)
Utloggad Nea
« skrivet: juni 21, 2013, 08:23:57:57 »
Hej, har precis införskaffat mig ett spa och försöker få ordning på värdena med en aquacheck. Den visar
0.0 cl
7,2 ph
080 alk
De två sista verkar vara ok men har inte en aning om vad man skall göra när det står 0.0 cl. Är det någon som vet hur man får upp värdet till 3.0-5.0. Jag har en 20g multiklor tablett i spat och har chockklorerat två ggr. Tacksam för svar och glad midsommar på er.
mvh/Nea
Nea
  • Antal inlägg: 5917
SV: Aquacheck visar 0.0 cl
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2013, 09:36:21:21 »
Använd mätaren inomhus, den är känslig för sol-ljus.
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2013, 10:48:51:51 »
Jag har inte använt Aquacheck, men om den beter sig som vanliga testsatser så finns det ju en risk att du fått så extremt hög klorhalt att den inte indikerar någonting alls. Testa och späd ut vattnet med vanlig kranvatten (t.ex. 1 del poolvatten, 5 delar kranvatten). Om du då får en reaktion så ligger din klorhalt skyhögt fast den bara inte går att mäta med normala metoder.
Utloggad Nea
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2013, 11:18:51:51 »
Ah tackar för hjälpen, när jag gjorde det låg cl värdet på 9,9. Jag misstänker att jag är tvungen att byta vattnet för det är nog för högt att späda ut :)
Nea
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2013, 00:11:49:49 »
Om det är en utomhuspool är det bara att vänta, UV-strålningen bryter ner kloret.
