Författare Ämne: klor i intex pool  (läst 12216 gånger)
Utloggad mother2
klor i intex pool
« skrivet: juni 19, 2013, 17:38:25:25 »
Hej.
Kan man blanda :-\ olika fabrikat klor produkter i intex poolen. Ex. vis att jag köpt klortabletter av märket nitor först och sen byter till ett annat märke??
Utloggad Zaphod
SV: klor i intex pool
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2013, 18:02:10:10 »
Skall inte vara några problem, doseringen kanske skiljer lite beroende på fabrikat.
Lars
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2013, 21:38:43:43 »
OBS! Lägg inte i klor från olika tillverkare samtidigt tillsammans i någon klordispenser. Eller rättare sagt, olika former av klor som det finns en uppsjö av. T.ex. klorpuck och chockklor är två helt olika sorters klor och kan reagera kraftigt tillsammans.
Jag testade lite förra sommaren under halvt kontrollerade former. Det blev kraftig reaktion, och det som bildades då är inte nyttigt att få i sig, dessutom var det kraftig värmeutveckling. Ska göra nytt test, för jag kommer inte ihåg vilka sorter det var som jag blandade.
Utloggad mother2
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2013, 22:18:28:28 »
Jag har använt nitor dagsklor men poolen hade inte fått klor på några dagar så när jag i dag köpte nytt va det inte Nitor dagsklor en ett annat märke. Köpte båda långtidverkande /hurtigklor tabl a 20 gram samt klor 5 kg pulver som är snabblösligt. Betalade på Rusta 399 kr för 5 kg. klor i pulverform samt 149 kr för i kg långtid/tab. a´20 g. Det funkade bra, märkte ingen reaktion men det va nog mest för att det knappt fanns klor- eller inget alls kvar i poolen.
Förra sommaren tok jag några från ett märke (biltema) samt några Nitor tab. och efter ett par dagar så såg inte poolen ok. ut. Va bara tömma ut vattnet (6500 liter). I år har vi ny pool 19156 liter Intex och går inte lika snabbt tömma/fylla den. Tack för svar  ;)
Utloggad mother2
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2013, 22:19:32:32 »
Lars
Ja, precis så tänkte jag med-eftersom poolen knappt hade något klor kvar
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2013, 22:47:19:19 »
Det är inga problem att ha olika klor när de väl löst sig i vattnet. Det är om du blandar det koncentrerade i en dispenser som det kan ske märkliga ting.
