Författare Ämne: Perfekt PH men klor värde 0...  (läst 17259 gånger)
Utloggad Snabben73
« skrivet: juni 19, 2013, 14:47:57:57 »
Tjena,
Byggde min pool (4x8x1,5) förra sommaren men blev klar för sent på hösten så vi hann aldrig bada men jag fyllde dock upp den med vatten (rent från kranen).
Nu har vi kommit igång och börjat bada. Jag hade inga alger (körde i dräpare innan vinterstägning) och vattnet hade perfekt PH men noll i klorvärde. Jag chockklorerade och PH-värdet var fortfarande perfekt men inga indikationer på klor. Vi har nu badat i tre veckor och jag har kört klor-puckar kontinuerligt och PH:t är perfekt men 0 i klor. Chockklorerade igen i förrgår. PH:t är perfekt men ingen jä*** reaktion när jag mäter klorhalten.
Vad tycker ni att jag ska göra?
MVH
Snabben73
Utloggad Snabben73
SV: Perfekt PH men klor värde 0...
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2013, 14:49:49:49 »
Sorry, såg att detta inlägg hamnade lite fel. Mod kanske kan flytta det?
Sorry!
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2013, 15:17:05:05 »
Har haft samma problem med min (kolla mina startade trådar)
-Har du färska teststickor?
Mina 1-2 år gamla visade helt till kråkorna.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Snabben73
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2013, 15:25:02:02 »
Nja, jag stoppar i två olika "piller" i en liten "testlåda" och fyller upp med vatten och skakar om. Var det kittet jag fick med från poolkungen. Är det värdelöst?
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2013, 16:01:56:56 »
Dess tillförlitlighet kan jag inte svara på då jag inte själv använt det.
Själv har jag använt den digitala Aqua Check och vanliga enkla teststickor som man doppar i vatten och jämför färgerna mot en färgskala.
Hoppas någon annan kan ge dig råd gällande den typen av test du använder.
VP G&J P20
Utloggad Snabben73
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2013, 16:13:29:29 »
Tack för dina svar! Får köpa lite teststickor och kolla vad som händer. Tycker att det är overkligt att klorhalten skulle vara noll när jag chockklorerade för två dagar sen men jag har ingen aning. Skulle det kunna vara farligt att ha för låg klorhalt när PH:t är perfekt och det inte finns några alger (inte halt i poolen)?? Vågar vi bada i midsommar?
Utloggad Zaphod
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2013, 17:59:36:36 »
Det kan vara så att klorhalten är så hög att tabletterna inte kan reagera, testa att ta 1/4 poolvatten och 3/4 kranvatten. Får du då en reaktion har du på tok för hög klornivå.
Om inte testa med vanliga stickor.
Lars
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2013, 21:40:34:34 »
Håller med Zaphod. Tabletter tycker jag annars är ganska lätta att läsa av. Om det nu inte blir noll.
Om det inte blir någon färg med 1/4-del, testa med 1/8-del.
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2013, 21:41:12:12 »
Lars
Jag tänkte det samma, med allt det kloret i poolen så kan du ha drivit upp klorhalten så högt att reagenserna inte fungerar alls. Då visas det noll fast värdet är skyhögt. En utspädning, enligt ovan eller eventuellt ändå radikalare (t.ex. 7:1 eller rentav 10:1) om du har extremt höga värden.
Utloggad Snabben73
« Svar #9 skrivet: juni 23, 2013, 07:22:02:02 »
Tackar för era svar.
För en som inte är helt insatt känns det skumt att för mycket klor inte ger utslag...
Ska köra det där testet nu på morgonen och återkommer med svar lite senare.
/Snabben
