Författare Ämne: Byggapool ovanpå mark/jordvärme?  (läst 18606 gånger)
jonna
jonna
« skrivet: juni 19, 2013, 13:44:34:34 »
Nån som vet kan man bygga pool ovanpå jord/markvärme?
Vad kan hända nivån blir 1,2 m ovanför själva slingorna. vi har en "kulle" på 3,2m ovanpå slingorna där vi tänkt sänka ner poolen?
Har fått så många råd av "kunniga" och okunniga inget är det andra likt.
Nån som gjort detta eller har erfarenhet?
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Byggapool ovanpå mark/jordvärme?
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2013, 15:20:40:40 »
Jag skulle ställa frågan till någon som sysslar med att anlägga jordvärme.
Troligen har de fått frågan i många olika former, tex om åkermark är brukbar ovanpå, om mark är körbar, om man kan anlägga hästhagar och ridhus, mm tex.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
jonna
jonna
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2013, 15:55:00:00 »
Har gjord det och det är så svävande allt från inga problem till gräv upp och tom. permafrost var det en gubbe som varnade för. <help>
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2013, 20:18:19:19 »
Har svårt att se vad problemet skulle vara. Marken runt slingorna är ju lite kallare men det är knappast ett stort problem.
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2013, 20:31:17:17 »
Markvärme brukar "sluka" ca 10-20 W/meter slang, så om du får 12 meter slang under poolen så är det max 5.7 kWh/dygn som käkas upp av jordvärmen, troligen avsevärt mycket mindre, eftersom marken värms från alla håll, en avancerad gissning är att det kan kosta i runda slängar 1.5 till 2.5 kWh/dygn extra att förlägga poolen ovanpå markvärmen.
Detta gäller alltså om du värmer poolen med värmepumpen, om du inte gör det så kommer marktempen att vara mer eller mindre densamma som all annan mark, och förlusterna är helt försumbara.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2013, 21:14:50:50 »
Värm poolen med solpaneler så får du effektivare jordvärmesystem ...hö hö ..  :-)
Det jag tänker är främst två saker.
-Jordvärmen suger trots allt en del energi ur marken.
Våren kommer lite senare hos mina föräldrars granne som har jordvärme.
-En annan vi känner har haft lite problem med sättningar bland annat har det rört sig så det syns på en plattsättning.
VP G&J P20
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2013, 21:24:48:48 »
Å andra sidan, de som säljer pooler brukar säga att man inte behöver isolera nedåt, så markvärme/kallare mark borde inte betyda så mycket.
Ni skall absolut inte sluta ut att bygga pool bara för detta, är du orolig, lägg ett 100 mm lager av isolering under poolen.
jonna
jonna
« Svar #7 skrivet: juni 20, 2013, 07:59:37:37 »
Pool blir det men frågan är om man ska fega och dra om slingan under poolen, men jag vill ogärna skarva. Trycket är en annan fråga klarar slingorna trycket av en 4*7m ´fylld pool?  <dontkn>
« Svar #8 skrivet: juni 20, 2013, 09:16:22:22 »
Kan aldrig tänka mig att trycket skulle vara ett problem, men säker är jag inte.
Det är självklart inte någon fördel att anlägga en pool ovanpå markvärmeslingor, och det är svårt att i förhand säga exakt vad det skulle innebära för kostnader och problem, så visst, vill ni vara absolut säkra på er sak så bör ni flytta på slingorna.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #9 skrivet: juni 20, 2013, 09:49:06:06 »
Min nästa tanke är Går det flytta slingor och går det göra på ett smidigt sätt utan att gräva upp allt för mycket .
Är dom flexibla nog.
Vad händer när man börjar dra i dem?
Vad det gäller belastningen av en pool så är det väldigt jämt fördelat 1000-1500kg / m²
Lek med tanken vad en bil eller grävmaskinen utsätter slingorna för eller en traktor med redskap om man gör som många lantbrukare lägger slingorna i åkermark.
Jag tror det är farligare att börja gräva och dra i skingorna, men observera att det är en amatörs antagande.
VP G&J P20
