Författare Ämne: 1 eller 2 inlopp  (läst 70618 gånger)
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
SV: 1 eller 2 inlopp
« Svar #40 skrivet: augusti 25, 2006, 18:34:37:37 »
O0
Hmmmm förstår inte riktigt kan du förklara, satte ut bilden på platsen (hoppas att jag gjorde rätt bara) ser du den?
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
Utloggad Poolnicke
« Svar #41 skrivet: augusti 25, 2006, 18:39:09:09 »
Ser ut som ritning på julgransgodis  ;)
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #42 skrivet: augusti 25, 2006, 19:03:42:42 »
Jaja, jag får väl försöka var övertydlig då...  ;) (att man aldrig kan ta en genväg.. ;))
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #43 skrivet: augusti 26, 2006, 00:22:40:40 »
Hej Rickard!
Nu förstår jag vad du menar, så du menar att man kan fylla den biten upp som vi behöver ca:55cm på en lagunpool? är det någon skillnad på den och poolmans pool? vet du om det skulle gå på den också ? bägge har stag (vilket jag inte gillar) blir trångt som du ser på bilden (om du ser den?) fick också tips om transmekano pool har mailat dom om offert på ett speciellt paket med större pump,sandfilter, grövre slang och jättesmå stag heter yardmore, men har inte fått något svar ännu
« Svar #44 skrivet: augusti 26, 2006, 10:49:52:52 »
Jag har ingen aning om hur man kan göra med en Lagunpool, jag refererade till hur min kompis gjort med deras storpool från J&F Fritid.
Som jag tidigare skrev, om det inte tydligt framgår på poolförsäljarnes hemsida vilken typ av montering som är möjlig, ring och fråga. Att gräva ned en pool som inte är byggd för det är att be om problem, detsamma gäller tvärtom, att inte gräva ned en pool som skall grävas ned är också att be om problem.
« Svar #45 skrivet: augusti 26, 2006, 18:28:06:06 »
Rickard, kan deras åtta verkligen grävas ner? I deras katalog har jag fattat det som att den bara kan stå löst i en grop och däckas in och det gäller även deras storpooler. Har jag fattat fel? <hmm>
Deras åttan är "bara" 1,07 djup, också.
« Svar #46 skrivet: augusti 26, 2006, 18:42:06:06 »
Du har så rätt, kanske minns jag fel...
Men Nettopool har en pool 150 cm djup, som skall grävas ned minst 50 cm...
http://www.nettopool.se/?gclid=CKuPqLvl_YYCFQKBQwodYTCiIQ
Uni pool från Lagunpool verkar var nåt liknande. http://www.lagunpool.se/ovanjordpooler.php?go=uni_pool8.php
Utloggad Poolnicke
« Svar #47 skrivet: augusti 26, 2006, 18:54:51:51 »
Gia, har läst dina inlägg men blir inte  riktigt klok på vilken pool ni har köpt  <dontkn> Lite info så kanske man kan bidra.
Rickard, inget dåligt julgodis  <antman>
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad gia
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
« Svar #48 skrivet: september 14, 2006, 15:35:20:20 »
/Poolnicke
Hej Poolnicke ursäkta dröjsmålet på ett svar men har haft fullt upp i trädgården och inne + att jag varit sjuk.
Du undrade vilken pool vi har köpt, vi har inte köpt någon än så länge men jag tror att vi bestämt oss nu (vilket har varit jättesvårt) men det blir nog Poolmans Palmyra 5,50x3,60x1,35 fick ett bra erbjudande på detta paket:
Poolstomme.
Pump 1,0 hk med sandfilter 560.
Vikbar poolstege.
Poolmans pooltäcke i skenor med upprullare i rostfritt stål.
Poolbelysning.
1st Ytvattenrenare och 2 st Inlopp med 50 m slang 50mm invändigt.
Bottenmatta, väggmatta.
Solvärme med automatik.
Pooldammsugare
Allt detta skulle jag få för: 56.000:- det finns ingen som har kommit i närheten utav detta pris så vi slår nog till på detta.
Mats_61
Mats_61
« Svar #49 skrivet: september 19, 2006, 23:00:41:41 »
Kolla på denna länk: http://www.jf-fritid.se/FAQ/faq.php
Mats_61
