Författare Ämne: Ett vitt "damm" ??  (läst 3752 gånger)
Utloggad magnus 99
Ett vitt "damm" ??
« skrivet: juni 19, 2013, 11:26:39:39 »
I höstas fick jag problem med alger, dessa var svåra att få bort och jag skulle resa iväg utomlands i samma veva ..jag stängde igen poolen med lite grönaktigt vatten (vilket naturligvis är fel). Nu i veckan när jag tog bort vintertäckningen så såg vattnet jättefint och klart ut - MEN, jag såg samtidigt att det låg något "vitt pulver" på botten. När jag borstade botten så yrde det upp som ett "vitt damm" i hela poolen, allt vatten har sedan 2 dygn varit mjölkfärgat.
Fråga: Är detta "vita damm" döda alger sedan i höstas? Om svar ja, är det bara att shock-klorera, kämpa på med backspolning och allt. Hur lång tid tar sådant? Poolen är på 30m3, pumpen 750w, sandfilter 45kg - allt från JF-Fritid
Så tacksam för svar  :)
SV: Ett vitt "damm" ??
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2013, 20:32:27:27 »
För sent nu men det mbästa hade nog varit att dammsuga upp "pulvret" innan det rördes upp igen - eventuellt med filtret i "waste"-läge så att skräpet gick direkt till avlopp. Att det ör döda alger låter väl inte otänkbart med tanke på omständigheterna, men det skulle ju kunna vara t.ex. kalkutfällningar också. Ev. kanske det skulle gå snabbara att bli av med pulret om du tillsätter flockningsmedel. Låt sedan det hela sjunka till botten och dammsug ut det.
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2013, 21:26:35:35 »
Eller sätt i en flockningskudde (från t.ex folkpool) och bada/rör om ordentligt i vattnet, så fastnar det mesta i filtret.
Backspola inom 48 timmar.
