Författare Ämne: Problem med Elvärmare!  (läst 7377 gånger)
Utloggad riversswe
« skrivet: juni 18, 2013, 16:43:06:06 »
Har haft en Elvärmare från Pahlén i 5-6 år snart som har funkat superbra. Men när vi skulle slå på värmen nu i veckan, för att få det lagom varmt till midsommar, upptäckte vi något väldigt mysko.
Det har läckt in i el-lådan, det var fullt med sand och vatten där. Vilket det inte borde vara va? Vågade absolut inte starta värmen nu på grund av det. Men vad är det som hänt tro? All Poolutrustning är alltid vinterförvarad inomhus och vi har aldrig upplevt några problem sedan tidigare. Är det åldern på värmaren som tagit ut sin rätt, eller är det något övertryck i hela systemet.
När jag torkar ur den så ser det ut som att vattnet trycker in via flödesvakten.
Försöker bifoga en bild här också
SV: Problem med Elvärmare!
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2013, 20:03:10:10 »
En flödesvakt kan givetvis börja läcka precis som andra givare som har kontakt med vattnet. På poolen har vi inte haft sådana problem men en tryckströmbrytare i vårt vattensystem för själva huset fick för sig att börja läcka igenom vatten in i den elektriska delen en gång. Givetvis måste all elektrisk utrustning som har blivit våt få torka ordentligt (helst med varmluft under ganska lång tid) innan man kan testa om den fortfarande fungerar som den skall.
Utloggad riversswe
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2013, 16:54:06:06 »
Tack för ovanstående! Givetvis kommer vi se till att allt är supertorrt innan vi ger oss på att köra värmaren igen.
Har nu haft lite mer tid att titta närmre på det och det verkar som om det läcker i skruvhålen vid flödesvakten. Drar jag åt dem hårdare, riktigt så det knakar i plasten så läcker det inte alls lika mycket. Kommer bara en droppe då och då istället för att elboxen vattenfylls som tidigare.
Nu är frågan om man ska försöka täta skruvhålen, med något. PVC-lim eller liknande. Eller om värmaren är helt körd, så det är lika bra att skita i det och införskaffa sig en ny istället? Svårt att få garanti på att det inte kommer läcka igen, även om man lyckas få det 100% tätt nu.
Är det ingen som haft liknande problem med El-värmare från Pahlén som fixat det själva?
Utloggad Kojak
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2013, 20:28:14:14 »
Du har inte funderat på en gummipackning under skruvarna? Finns att köpa på Jula eller liknande för 50:- eller liknande. Som jag ser det är det ett solklart garantiärende om du nu har garanti kvar annars kör på reklamationsrätten. Ett tips kan vara att skruva igen den och inte nämna att du öppnat den, för då brukar oftast inget gälla.
