Författare Ämne: Trädäck mot nedgrävt pool  (läst 8556 gånger)
Nicole
Nicole
« skrivet: juni 18, 2013, 10:00:13:13 »
Vi ska bygga en nedgrävt pool 3,5x7m ska sticka upp ca 25cm och står på en betongplatta.Hur ska man då göra för att bygga ett trädäck runtom?Gjuta betongrör nära poolen?Hur nära får man gå? Och plintar längre bort.Men ska man komma nära poolen med trädäcket och ha bärbjälkar och sedan tvärgående bjälkar och sedan trall då blir det ju för högt? Bärbjälkar 195mm + nästa tvärgående 195mm + trall 28mm =418mm, alltså högre än 25cm. Behöver man då alltså gräva ner bärbjälkarna så att det blir rätt höjd?
Några förslag?
MVH
Nicole
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Trädäck mot nedgrävt pool
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2013, 12:14:47:47 »
Du måste inte ha en bärbjälke under dom tvärgående balkarna. Fästa balkarna direkt i bärbjälken med en balkssko, så blir det samma höjd på allt ihop. Lite extra skruvande, men enklare och bättre än att gräva ned bärbjälkarna.
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/spik-skruv-beslag/halplattor-vinklar/balkskor-platband/235137/balksko
Utloggad Nicole
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2013, 18:49:25:25 »
Tack för svaret.Men sen undrar jag om jag använder balksko,då måste jag ju ha bärbjälkarna väldig nära poolväggen för att trallen ska komma hyfsat nära,hur nära får man gå?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2013, 22:52:42:42 »
Lite svårt att svara på da jag inte vet något om dina poolväggar, män normalt sett kan du sätta plintar/balk rett så nära poolväggen. Själv har jag bärliner och bjälkar hällt in mot poolväggen, men det är en leca/betong pool.
