Författare Ämne: Vad är dessa till på sandfiltret?  (läst 6373 gånger)
Utloggad LG
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
  • poolbadandet igång
    • Lavendeln
« skrivet: juni 18, 2013, 08:05:29:29 »
Jag började bygga pumphuset igår och när jag plockade fram sandfiltret så hittade jag 2 konstiga saker som jag inte har på mitt gamla filter.
I botten finns en pip, vad ska anslutas där? som det är idag så rinner vattnet ut där. Jag har provat att blåsa i det men det är fritt flöde åt bägge hållen.
På centralventilen så finns en liten skruvplugg, är den till vintertömning av ventilen?
Idag fortsätter byggandet mellan körningar till fotbollskolor och annat.
//L-G
Coralpool 5x1,5, Welldana 9kW
Bygget startat april 2013
Utloggad x man
SV: Vad är dessa till på sandfiltret?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2013, 10:15:02:02 »
Anslutningen i botten är till för att tömma sandfiltret vid t.ex. vinterförvaring. Den större plastmuttern går att skruva på för öppning/stängning.
Pluggen på centralventilen tas bort och ersätts med en manometer som borde ingå i paketet.
Manometern har du för att hålla koll på när det är dax för backspolning etc. Använd gängtejp när du skruvar dit manometern.
//Janne
