Författare Ämne: Intex filterpump 636T Låter förfärligt  (läst 8778 gånger)
Utloggad hayabusa
« skrivet: juni 18, 2013, 00:58:49:49 »
köpte en Intex filterpump 636T, men den låter förfärligt och jag undrar om det kan vara fel på den.
Pumpen låter som min äldre intex pump låter när det är för mycket luft i den, men jag har testat att lufta och vridit och vänt på pumpen för att försöka få ur eventuell luft men det bli inte bättre. Här är en länk men ett filmklipp där man hör ljudet.
Länk
Bör man lämna tillbak denna till affären?
« Senast ändrad: juni 18, 2013, 01:02:36:36 av hayabusa »
SV: Intex filterpump 636T Låter förfärligt
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2013, 07:35:00:00 »
Vad tror du grannarna tycker om ljudet från din Hayabusa?  ;)
Tycker det är svårt att höra på filmen om det är normalt eller ej, och jag har dessutom aldrig lyssnat på en sån där pump i drift, så jag är definitivt inget sanningsvittne, men om den låter mer än din gamla så känns det ju som om det är något galet.
Kan det vara så att den suger luft någonstans?
Kommer det någon luft alls i insprutningsmunstycket?
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2013, 09:14:32:32 »
Jag har en lika dan (som är 2 år, visserligen)
Den skramlade så förbannat att tandstenen lossnade på grannens hund.
skämt o sido... körde min när jag satte upp poolen men stängde den på natten för vi inte stod ut att höra på åbäket.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad hayabusa
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2013, 11:38:21:21 »
Nej det kommer inga luftbubblor ur munstycket, så den verkar inte suga in luft någonstans.
Bozton, oki verkar alltså vara normal läget för denna pump då, tråkigt.
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2013, 20:07:37:37 »
Kontrollera att inget skräp har kommit in och fastnat i pumpen. Vi har en Pahléns bronspump som inte är speciellt högljudd men som en gång började skrika som en katt som plågades. Det visade sig vara en liten glasflisa som kommit in (varifrån begriper jag inte, vi tillåter aldrig glas i poolen vid fester och liknande). Den hade kilat sig fast kring axeltätningen och gav ett starkt skrikande ljud. När vi lyckats plocka bort glasflisen så försvann oljudet.
