Författare Ämne: vad gör ni med sandfiltret på vintern?  (läst 17616 gånger)
Utloggad LG
  • Kan lite mer
  • Stad/land: skövde
  • Antal inlägg: 35
  • poolbadandet igång
    • Lavendeln
« skrivet: juni 16, 2013, 19:30:22:22 »
Har tittat på olika byggtrådar och sett att en del har sina filter i gropar, hur gör ni på vintern? Jag trodde man var tvungen att ta in det men slipper jag bära in mitt med 75 kilo sand så kan jag bygga mitt pumphus annorlunda.
L-G
Coralpool 5x1,5, Welldana 9kW
Bygget startat april 2013
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: vad gör ni med sandfiltret på vintern?
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2013, 19:44:37:37 »
L-G
Nej du tar inte in det. Du Tar bort manometern, siktglaser + packning och öppnar bottenpluggen så vattnet rinner ut.
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2013, 19:48:28:28 »
Även pumpen har minst en dräneringsplugg, min har två.
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2013, 19:53:03:03 »
Centralventilen förvarar jag frostfritt tillsammans med manometer och alla kulventiler i installationen.
Filtret står kvar utomhus men är förstås tömt på vatten via bottenpluggen som jag lämnar öppen .
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2013, 19:54:16:16 »
Ja det borde väl alla pumpar ha. En för själva pumphuset och en där silkorgen sitter.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2013, 19:56:32:32 »
Har du inget vinterläge på din centralventil?
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2013, 20:32:26:26 »
Har ett Astral Cantabric. Har inte funderat över något vinterläge. Bara konstaterat att om vatten kan stå kvar på något märkligt ställe lär det göra det och frysa sönder något. Eftersom jag ändå vill lossa alla anslutningar kan jag lika bra ta in centralventilen också, kulventilerna ska ju också in så det blir ändå en liten hög med prylar.....
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2013, 20:51:05:05 »
Tänkte mer på att packningen slits av att tas av, tas på osv. bättre låta den sitta. Aldrig sett en sönderfrusen centralventil ställd i vinterläge :)
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2013, 21:36:58:58 »
Tack för tipset. Ska fundera på den till vintern. Packningen tror jag dock klarar sig, den är väldigt väl insmord i silikonfett.
« Svar #9 skrivet: juni 16, 2013, 22:46:17:17 »
Jag har inget vinterläge på min centralventil. Jag plockar in det, än så länge är inte packningen sliten men det har bara varit två vintrar än...
