Författare Ämne: Bästa pooltäckningen för under 10 000 kr (4 X 8 m)  (läst 65547 gånger)
SV: Bästa pooltäckningen för under 10 000 kr (4 X 8 m)
« Svar #20 skrivet: september 07, 2006, 19:01:06:06 »
Rickard
Du höll på med viss försäljning om jag minns rätt. Kan du inte lägga in POOLKUDDEN i sortimentet?
I transparant plast. Jag kan bli din första kund .... om priset är ok.
Jag skall ta min gamla poolkudde till en plastsvetsningsfirma i höst, vi får väl se vad det kan resultera i, men jag har lite svårt att tänka mig att det går tillverka den till ett attraktivt pris, det krävs en hel del arbete...
« Svar #21 skrivet: september 07, 2006, 19:03:58:58 »
Jag har ju stroppar nu, och ser det inte som ett problem. Faktum är att vi nog täcker/täcker av vår pool lika fort som de med drag/upprullnings-anordningar gör.
Jag tycker inte att det spelar så stor roll hur skyddet ser ut, jag är mer den praktiska typen som vill att det skall:
Isolera
Skydda
Hålla skiten borta från poolen
Helst hålla regnvattnet borta, men det vet jag blir svårt med ett "billigt" skydd.
Undrar om inte det första poolskyddet hos hempool skulle funka bättre, det väger ju bara 9 kilo och borde således faktiskt gå att "stroppa" upp ovanför vattenytan, jag tror att poolskydd som ligger an mot vattnet är väldigt oekonomiska när det är kallt ute... Vi kör ju vår pool både vår och höst när det är minusgrader ute nattetid...
Hej Rickard
Även vi har stroppar och tycker det funkar bra det går fort att få på och av om man år två.
Samt att vi har en pooltrappa på långsidan så det går ej att ha ett automatiskt överdrag.
Vill bara fråga:
       Hur har du och ni andra som har stroppar löst överdragsförvaringen när ni badar?
       Vi brukar bara dra av skyddet och lägga på sidan av poolen men det är inte så fint när man har gäster så då måste man bära (släpa!) bort det
Vi fick med en upprullningsanordning när vi köpte poolen men har inte monterat den än funderar på att strunta i det, den tar plats samt att det verkar krångligt / svårt att få upp poolskyddet på den ensam  <hmm> hur gör man (har inte provat)
Vi gör som er, två som drar den till kortsidan och viker ihop den där. Ser inte så snyggt ut, men ibland går funktion före form...
« Svar #22 skrivet: september 07, 2006, 19:12:33:33 »
Hej Britt.
Vilken typ av upprullning har du? Vi har en vit i plast/aluminium och den fungerar bra! Den klara jag själv! Jag tycker absolut att du ska motera dit den, det blir enklare och ser snyggare ut.
Vi har även det "tunga" standardskyddet. O0
Utloggad Britt
  • Soldyrkare
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
  • Livet är till för att njutas
« Svar #23 skrivet: september 08, 2006, 10:08:56:56 »
Hej Britt.
Fia, ursäkta en dum fråga, hur gör man?
Vi har också en standard den i aluminium, men hur fngerar det? Har inte hittat någon beskrivning.
Släpper man alla stropparna och fäster den på rullen på något sätt?? för det går ju inte att stå på bägge sidor och hålla i när man rullar in och är ensam?
Går det att få en förklaring så en blondin förstår???  ;)
2006 Sv. Poolfab. 4x8 med romanatrappa på långsida
Värmer med Värmepump CTC Eco Air 105 i kombination med huset.
« Svar #24 skrivet: september 08, 2006, 19:32:59:59 »
Hej Britt. Inga problem att förklara, vi talar samma språk, är blondin själv!! >rulla<
"En bild säger mer än tusen ord"
Man fäster skyddet med nylonband i stropphålen och med skruv i borrade hål i aluminiumröret. Dessa finns att köpa hos pooltillverkarna. Man släpper på alla stroppar och sen börjar man veva upp det. När man sen drar på det igen så gjorde Rickard och bubben min en smart grej, kolla tråden nedan och bilden i mitt sista inlägg. Skyddet glider på linorna när du rullar in också.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=32.0
Är man själv att veva in det så blir det gärna lite snett men det är en bagatell!
Vad har ni för pool, vilken storlek?
Tycker helt klart att du ska använda upprullaren.
« Senast ändrad: september 08, 2006, 20:15:12:12 av Fia »
Utloggad Pool-guard1
« Svar #25 skrivet: september 09, 2006, 10:25:13:13 »
alla ni som skall köpa detta ska först gå in på
www.poolguard.se
Dom är den enda som säljer ett pool skydd som är godkännt !!!
Tänk på detta när Era barn leker eller värre om grannens barn
ramlar i Eran pool.
Bästa hälsningar,
En nöjd kund..
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #26 skrivet: september 09, 2006, 14:55:55:55 »
Poolguard i all ära... men betala 50-60.000 för att få en automatisk presenning.......... :-X
Nej då lägger jag hellre till några tusenlappar och satsar på ett skjutbart soltak. Förlänger säsongen samtidigt som det skyddar oväntade gäster. Verkar som om soltaks byggarna här på forumet är nöjda.
Någon som vet var man får bäst priser på soltak??
MvhSvempa
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
« Svar #27 skrivet: september 10, 2006, 13:56:44:44 »
www.poolguard.se
ramlar i Eran pool.
Bästa hälsningar,
En nöjd kund..
Det var det värsta jg har hört, skulle poolguard vara det enda godkända poolskyddet så får du allt bevisa det på något objektivt sätt.
Tycker det verkar helt osannorlikt.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #28 skrivet: september 11, 2006, 13:05:06:06 »
Hej Rickard
 Jag tycker att detta inlägg från Pool-guard är ett uppenbart övertramp!
 Läste om han som uppgav en poolfirma på www. här tidigare, och det verkar ju inte ens i närheten av övertramp mot vad Pool-guard påstår i sin kommentar.
 Hälsn. JPe
« Svar #29 skrivet: september 11, 2006, 19:53:29:29 »
Kan stämma, men det kan slå tillbaks lika bra om man bemöter lögner.
